Engelmann SensoStar 2 einbinden?
    KNX/EIB Engelmann SensoStar 2 einbinden?
    Hat schon jemand Erfahrung einen Engelmann SensoStar 2 Wärmemengenzähler zu erfassen und in den KNX einzubinden?
    Neben den "trivialen" Möglichkeiten der Impuls- oder M-BUS-Version hat die Standardvariante (die schon vor'm Einzug verplombt eingebaut wurde) anscheinend eine Infrarot-Schnittstelle die per (proprietärem?) USB-Kabel angesprochen werden kann.
    Kommunikationspartner könnte der KNX oder 1wire sein. Ggf. hätte ich aber noch ein Adernpaar übrig. Und optimaler Preis der Lösung dürfte klar sein
    Der Beitrag ist etwas älter dennoch interssant
    Lingg&Jankehat für den Engelmann Sensostar2 ein KNX Modul wenn dieser M-Bus Protkoll kann
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      das Thema interessiert mich auch - wie hast Du das realisiert?
      Ich würde die Daten bei mir entweder auf den M-Bus (an einer UVR1611), Wiregate oder Eib bringen wollen.
      Im Moment sind bei mir Sensostar2 mit Opto installiert, kann man eigentlich die benötigte Schnittstelle dann nachrüsten oder muß der ggfs. getauscht werden? Was braucht man und in welchem Preissegment bewegt man sich da?
      Uwe
