[Hinweis] Selbstbau HS Bedienplatz
    wie schon erwähnt, bin ich am Basteln eines HS Bedienplatz(Toutchpanel). Ein Panel habe ich schon. Nun suche ich eine Prozessorlösung die mein Panel ansprechen kann.
    Hier schaue ich besonders auf die Verlustleistung, da das ding 24/7 laufen wird. Hinzu kommt, dass es passiv Gekühlt sein sollte, da jeder Lüfter über die Jahre lauter wird und ich in der Wand keine Geräusche haben will;-)
    Egal, lange reder kurzer Sinn. Ich habe eine Seite gefunden, wo man den Leistungsverbrauch von Board anzeigen lassen kann.
    Vielleicht interessiert es auch andere:
    http://www.epiacenter.com/powersim/p...mulator_v2.htm
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
    Ich verbaue immer den:
    http://www.concept-distribution.de/s...91106180951329
      ich habe diesen seit einem Jahr im Einsatz, Dauerbetrieb, 24x7, sehr stabil, fahre W2003 drauf, und 2 serielle ELO-Touch
      am DT168 läuft HS-Client, MP3 Player -> für BJ-Audio-World,
      bis jetzt kein Ausfall, ca alle 2 Monate mache ich Reboot nach MS-Hotfix Einspielung
      http://www.dt-research.com/dt168_set.htm
      LG
      Josef
      LG
      Josef
        Danke Euch beiden.
        @Josef: Kannst Du mir den Stromverbrauch sagen. Im Datenblatt steht, dass das Netzteil 12V 1,2A hat. Somit sollte der normale Verbrauch relativ gering sein;-)
        Gruß Jörg
        Gruß Jörg
          ja Stromverbrauch ist sehr gering, hab eine 40GB 2,5" Platte drinnen, und läuft bei bir mir wie gesagt permanent, Energiesparmodus hab ich abgedreht.
          Der MiniPC fährt bei mir eigentlich immer auf 50-70% CPU Last wegen dem MP3 Player (Albumplayer) der auch drauf läuft, und wird trotzdem nur Handwarm, Stromverbrauch dürfte ca 10-15W betragen, habs aber nicht gemessen
          http://www.dt-research.com/Pics/MiniPC.pdf
          lg
          Josef
          LG
          Josef
            Hallo Matthias,
            habe mal eine Frage zu dem Teil hier:
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            harmoniert er auch mit mit der Squeezbox?
            Ich meine kann man damit mp3´s auf einer Netzwerkfestplatte verwalten und über die Squeezbox abrufen?
            Grüße Manuel
              Klar. Der Slimserver läuft darauf. Zusätzlich noch eine NAS-Platte ins LAN, HS-Client drauf und los gehts.
                Klar... ...und los gehts.
                na das hört sich gut an, verwendest du genau diese Variante von dem Link, oder packst Du noch was drauf (größerer Speicher/Ram)?
                Könnte man da auch einen Thin Client Touch Monitor anschliessen?
                Grüße Manuel
                  Ich verwende den so, wie da gezeigt. Bei einem "Kunden" hängt noch eine USB-Platte dran, der andere greift auf einen NAS zu.
                  Bedient wird mit einem Touchmonitor. Ich muss sagen, so ein Gerätchen macht echt Spaß. Klein, kein Geräusch, ausreichend schnell....
                    ok das hört sich gut an , werde mal die finanzen checken und zu schlagen, kann man dort als Ottonormalverbrauchen online einkaufen?
                    Bedient wird mit einem Touchmonitor....
                    darf ich fragen was für einer das ist?
                    Grüße Manuel
                      Darfst du :
                      https://knx-user-forum.de/showpost.p...85&postcount=2
                        Darfst du
                        hast Du da denn DD15-Monitor von Divus verbaut?
                        weil den 17" finde ich nicht ,
                        aber 2000,- teuros ist auch schon ein Wort
                        Grüße Manuel
                          Hallo Matthias,
                          neugierig geworden hatte ich heute Kontakt mit dieser Firma und ein ausführliches Gespräch mit einem Techniker. Das "Ding" scheint eine super Lösung zu sein. Fast ein "muß" schlechthin, bedingt auch durch die "Refinanzierung" über den Stromverbrauch und den dargebotenen Möglichkeiten.
                          Wir sprechen am kommenden Freitag darüber.
                            Soll ich mal einen mitbringen? So zum anfassen....
                              Wäre nicht schlecht. Gehe mal davon aus, dass hier großes Interesse entsteht. Zu dem Thema kommt eine Mail an Dich.
