- √ - Lichtszene von Tableau und Tastsensor
    Hallo Leute,
    Bin leider noch nicht so fit auf dem gebiet EIB und mus nun ein Jung Tableau (Facility Coller Panel IP) zum laufen kriegen. Klappt eigentlich ganz gut nur hab ich jetzt eine Lichtszene angelegt kan diese auch aufrufen ändern und speichern...alles wunderbar nur mit Tastsensor (Jung 2-fach Universal, Applikation:Universal/Schalten 105201, taste auf UM) mit dem auch die Lampe gedimmt wird die auch in der Szene vorhanden ist gibt es probleme. Ich rufe die Szene am Tableau auf alles leuchtet, wen ich jetzt aber die Lampe wo schon leuchtet vom Tastsensor ausschalten möchte mus ich zwei mal draufdrücken und die Satus LED leuchtet bei der Szene auch nicht. Kan ja nur an der rückmeldung liegen das der Taster nicht weis wo die Lampe steht. der wet ist 1 Byte und läst sich nicht verbinden mit dem taster. Am taster habe ich ja nur 1 Bit für Schalten E/A und 4 Bit für Dimmen. Wie kan ich diesen Problem lösen das ich nur ein mal (wen die szene aufgerufen ist) auf den Tastsensor drücken mus um die lampe abzuschalten oder die helligkeitzu ändern. Hoffe meine erklärung ist veständlich
    Grüßle Michi
    Nimm das Rückmeldepbjekt vom Aktorkanal und trage das beim Taster als hörende Adresse ein. Dann sollte es gehen.
      danke für deinen Tipp, funktioniert einwandfrei. Super
      Gruß Michi
