ich wage es, den Thread wieder zu beleben
Ich habe eine ähnliche Aufgabenstellung wie der OP: Mit einem Keypad außen verschiedene Funktionen schalten. Konkret: Zugangskontrolle/Motorschloss und extern scharf/unscharf schalten der EMA.
Im Zuge der Recherche bin ich auf das KNX Zennio IWAC Out Keypad gestoßen. Damit können ausreichend viele individuelle Codes verwaltet werden, die jeweils eigene KNX Objekte erhalten. Damit lassen sich also verschiedene Aktionen (Szenen auch direkt) auslösen, z.B. Zugang anfragen für verschiedene Personen (und gleichzeitig Alarm unscharf schalten), Alarm scharf schalten etc.
Codes können per ETS oder direkt über KNX Objekte neu gesetzt und auch gesperrt werden.
Eine LED signalisiert das Ergebnis des aktuellen Prozesses. Schade ist, dass das nur interne Events sind, also z.B. ob der eingegebene Code erkannt wurde. Es kann m.W.n. nicht das Ergebnis eines externen Prozesses - also z.B. ob EMA scharf wirklich geschalten wurde weil alle Überwachungsobjekte frei sind - signalisiert werden. Hier könnte man evtl. noch einzelne LEDs mit rausführen und separat ansteuern.
Außerdem gibt es einen Näherungssensor, der auch auf den Bus gemeldet wird.
Weiterer, offensichtlicher "Nachteil". Das Gerät hängt direkt am KNX Bus, der bei Außenmontage also nach draußen führt. Hier ist also evtl. eine "Außenlinie" sinnvoll.
Kennt jemand das Teil?
Micha
Micha
