DALI-Trafo für 12V Retrofit-LEDs
    ich setze bisher einen DALI-Trafo von Gira ein (http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=632295), mit dem ich 12V-Retrofit LEDs betreibe. Zusammen mit meinem MDT-DALI-Gateway bin ich sehr zufrieden!
    Dieser Trafo benötigt allerdings eine Mindestlast von 35W.
    Ich suche nun einen DALI-Trafo, den ich auch direkt an 230V anschließen kann, der allerdings auch Lasten ab z.B. 5W betreiben kann.
    Ich habe alles abgesucht, aber nichts gefunden.
    Mein Elektriker hat bisher kein DALi eingesetzt.
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?
    Zuletzt geändert von sqeez3r; 24.01.2016, 20:45. Grund: DALI Trafo LED Retrofit
    direkt für 230V:
    http://www.voltus.de/beleuchtung/led...ong-metal.html
    oder eben mit externem Netzteil:
    http://www.voltus.de/beleuchtung/led...1-ballast.html
    Andreas
      Moin,
      der für 230V ist doch ein wenig teuer und der andere sieht so aus als würde er nicht für Retrofit-LED-Leuchtmittel passen, oder?
        Moin,
        warum?
          Momentan laufen die Leuchtmittel mit AC. Mit dem EldoLED hätte ich DC. Wird das trotzdem funktionieren, insbesondere Dimmen?
          Zuletzt geändert von sqeez3r; 27.01.2016, 12:54.
            Ich habe leider keine DALI-Lösung gefunden und verwende nun mehrere Halotronic-Trafos von Osram, die eine Mindestlast von 20W haben, und dimme über einen KNX-Dimmaktor. Ist zwar nicht die billigste Lösung, funktioniert aber sehr gut.
              Wenn LED Leuchtmittel mit AC betreibbar sind, kommen sie auch problemlos mit DC zurecht. Aber umgekehrt trifft das in den seltensten Fällen zu.
              Frank
                Darum habe ich ja nach Dimmen gefragt. Phasen-An oder Abschnitt ist schlecht bei DC
