seit Samstag habe ich endlich meinen eibd auf einem Raspi am laufen. Alles gut soweit, nur dass ich heute feststellte, dass immer wenn eibd gestartet ist, manche Meldungen im Meldungsarchiv des HS mehrfach aufgeführt werden. Mehrfach sind genau 6mal hintereinander:
Ich habe Readkontakte über einen Binäreingang auf den BUS gebracht. Es wird eine 1 oder 0 gesetzt, wenn offen bzw. geschlossen. Jedes man, wenn sich der Status ändert von 0 auf 1 oder 1 auf 0 wird eine Meldung ins Meldungsarchiv geschrieben. Dies habe ich per Logik im HS so gelöst:
Eingangsbox: IKO vom Readkontakt geht auf einen Binärauslöser. Ausgang =0 und Ausgang<>0 geht jeweils auf eine Ausgangsbox, wo die Meldungen erzeugt werden.
Wenn EIBD gestoppt, wird die Meldung nur einmal erzeugt. Wenn eibd gestartet, erscheinen die Meldungen bei Änderung 6mal zur gleichen Sekunde.
Hat jemand einen Tipp, warum dies so sein könnte?
Leider kann ich nicht sehen, was tatsächlich auf dem Bus passiert. Der ETS Busmonitor/Gruppenmonitor geht nicht, mein Gira Router scheinbar durch den HS und EIBD keinen freien Platz mehr hat zur Kommunikation zusätzlich mit ETS.
Kann ich eigentlich sehen was der EIBD so treibt? Ich habe diesen mit /etc/init.d/eibd start am laufen. Kenne mich nur wenig mit Linux aus und quasi nicht mit eibd.
Danke für jeden Tip!
Eric
Eric
