[mmh] Verbindung mit HS als relay
    habe versucht mit dem HSfusion als RELAY eine gemeinsame VISU zu erstellen.
    hsfusion läuft auf unter nachfolgenden IP. Ich habe in der mremote.csv folgendes ergänzt:
    999990;1;RELAY=OFF
    999991;1;RELAY=192.168.178.40:8029
    Dann versuche ich über einen Button mit dem digital join 999991 das Relay zu aktivieren. Scheint zu funktionieren?!?! Anschließend versuche ich das Auslösen von Funtionen mit Joins aus hsfusion (25010). Der Log sieht nicht so verkehrt aus - aber die Funktion wird nicht ausgelöst im HS.
    25010 ist in der mremote des servers nicht definiert (ich denke ja eigentlich, dass das auch nicht nötig ist).
    Habt ihr das schon mal ans Laufen gebracht? Hat Zeit bis nach der L&B...
    Hallo Tom,
    dem Log zufolge antwortet der HS nicht, nachdem die Verbindung aufgebaut wurde. Ich kann nur vermuten, daß HSFusion da eine fest vorgegebene Prozedur beim Verbindungsaufbau erwartet...
    Sascha
