Merten TP-Visu RTR Istwert
    Hallo Jungs,
    als neuer User traue ich mich auch gleich eine Frage zu meinem 2 Problemen zu stellen:
    1.
    Ich habe mir von Merten zu meinem KNX zu Hause ein TP gegönnt.
    Über TP-Visu hab ich auch fast alles hinbekommen, ausser die Ist-Temperatur der Räume anzeigen zu lassen.
    Über den Bus wird alle 10min eine Ist-Temp gesendet, ist auch lesbar mit dem Busmonitor.
    Welches Element muss ich beim TP-Visu nehmen um die Temp anzuzeigen.
    Alles was ich versucht habe zeigt mir nur ???.
    2. Wieso wiederholt der TP alle GA die er in die Finger bekommt?
    Gruß, Peru
    Objekt wäre "Wertanzeige"
    Eingestellt werden muß der richtige Datentyp (ggfs. Faktor/Offset)
    zu 2.
    Wie meinst du das?
    "Wert bei Tastendruck einlesen" in den Fällen aktiviert?
    GLT
      zu 2.
      Wie meinst du das?
      Danke für die Antworten.
      Ich denke der Datentyp mit den Parametern ist das Problem. Kannst Du mir bitte den Anstoß geben, wie die Parameter gesetzt werden müssen?
      zu 2:
      Ich sitze vor dem GA-Monitor und lese mit was so passiert.
      Da kommt dann die GA vom RTR aus dem Wohnzimmer für den Stellwert an den Heizungsaktor (Quelle RTR Wohnzimmer - Ziel Heizungsaktor)- soweit OK
      Im selben Moment kommt danach das Gleiche vom Touchpanel:
      Selbe GA (Quelle Touchpanel - Ziel Heizungsaktor)
      Ich finde es ja nicht so schlimm, aber muss das sein?
      Gruß, Jörg
        Ich hab das gleiche Problem mit der Ist- Temperatur vom Raumtemperaturregler.
        In der TP-Visu Konfigurationsanzeige gibt es das Objekt Werteanzeige nicht.
        Es gibt nur analoge Anzeigeninstrumente in verschiedenen Ausführungen. Ich verwende die Analogwertanzeige. Leider aber nur die Anzeige ???.
        Die Gruppenadresse stimmt und als EIS wurde die durch OPC Import aus der ETS4 kommende verwendet. 2 Byte EIS10.
        Hab schon vieles probiert aber bekomme keine Anzeige. passt da Softwaremäßig beim TP panel von Merten vielleicht was nicht. Über ein Muster wies geht würde ich mich freuen.
        Gruß Paul
