Wert setzen bei Betätigung (Android)
    Q-Client Wert setzen bei Betätigung (Android)
    Hallo
    Es gibt ja im QC die Möglichkeit einen Wert bei Betätigung zu setzen.
    Dies funktioniert auch ohne Probleme im normalen QC unter Windows.
    Allerdings tut sich leider gar nichts wenn ich dies unter Android (Tablet und Smartphone) teste.
    Ist dies ein Bug?? Könnte dies evtl.auch mal jemand anders testen??
    Vielen Dank
    Kann ich bestätigen, habe da auch schon einen Gira-Außendienst zur Verzweiflung gebracht...
    Jens
      Ja gut. Danke für die Bestätigung.
      Hoffe, dass es mit dem Update behoben ist.....
        ich will hier keine Leichen wiederbeleben, dennoch stellt sich mir das Problem auch. Über den Android-QC wird "Wert setzen bei Betätigung" auch in Jahre 2019, also nur 3 1/2 Jahre nach dem OP, zuverlässig nicht ausgeführt.
        Muss ich mich als HS3-Besitzer damit abfinden, oder ist das eine Eigenschaft des QC-Clients unter Android, dass mit einem Update in 5 bis 7 Jahren behoben werden könnte?
        KNX, openHAB 4.3, EibPC²
          bin soeben über diesen Thread gestolpert und grabe ihn mal aus der Versenkung. Habe nämlich das gleiche Problem bei meinem G1 der als HomeServer Client läuft.
          Ich bin mit meinem HomeServer auf Version 4.9.
          Kann mir jemand sagen, ob das Problem mit dem Update auf 4.10 behoben ist?
            Nein, das Problem wurde immer noch nicht behoben von Gira.
