EIB Linux Web Visualisierung
    Hallo EIBler,
    bin neu in der Materie und gerade dabei eine Heizungssteuerung mit einer Siemens LOGO! zu realisieren. Die Benutzersteuerung bzw. Anzeige erfolgt über den EIB auf die Siemens Anzeige UP 585. Die LOGO! hat das CM EIB und ein N 148/21 verbindet den EIB mit dem Ethernet.
    Nun meine Frage, gibt es eine Visualisierungs-Möglichkeit für einen Web-Server der unter Linux (Apache) läuft evtl. mit PHP, Perl oder Python?
    Danke
    Christian
    Mein EIB-Projekte:
    EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
    EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
    linKNX -> Synology DS101j NAS
    Visu -> eigene PHP-Seiten
    Forensuche Misterhouse.
      Hallo
      Wie Du vielleicht auch schon gesehen hast wir hier im Forum
      gerade an eine Lösung mit EIBD und PHP gearbeitet.
      https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=323
      https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=790
      Wie willst Du den auf den EIB-Bus gehen, mit der N 148/21 ?.
      Mit der seriellen Schnittstelle geht es sehr gut.
      Gruß NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
        Hi NetFritz,
        ja mit der N148/21.
        Ich habe 2 embedded Linux Systeme (AVM Fritz!Box und NAS Synology DS 101J (siehe [Meine Systemumgebung]) die NAS Diskstation hat bereits einen Web-Server mit PHP integriert.
        Die würde sich doch ganz gut für die Visu mit PHP eignen!
        Die Frage ist nur, on EIBD darauf läuft und ob das genze dann per PHP läuft!
        Danke
        Christian
        Mein EIB-Projekte:
