MDT Glastaster im Keller montieren
    nachdem die Wohnbereiche überwiegend mit Glastastern ausgestattet sind, ist jetzt auch unser Keller dran. Dort richten wir gerade einen Partyraum ein, und kommen daher mit den für die anderen Kellerräume ausreichenden Bewegungsmeldern alleine nicht mehr aus. Allerdings ist im Keller die Installation Aufputz.
    Gibt es für den Glastaster entsprechendes Zubehör, etwa einen Aufputzmontagrahmen wie für den Präsenzmelder?
    Oder hat jemand einen anderen Einbautipp? Vielleicht eine kleine Trägerplatte oder etwas ausstemmen?
    Noch ist alles möglich.
    Gespannt auf Anregungen,
    Jens
    Hallo Jens,
    ich hatte bei mir ein ähnliches Problem mit den Glastastern, da ich an einigen Stellen, an denen 4er Glastaster waren, dann doch lieber 8er Glastaster installieren wollte.
    Nachdem ich nicht einfach eine zweite UP-Dose drüber oder drunter bohren konnte, weil dort Kabel verlaufen, habe ich einfach mit meinem Multi-Cutter ein rechteckiges Stück aus dem Putz geschnitten. Dann habe ich rechts und links zwei Dübellöcher gebohrt, um den Montagerahmen des Glastasters zu befestigen.
    Hält genauso gut, als wären da zwei UP-Dosen drunter.
    Wenn Du eine halbwegs normale Putzschicht im Keller hast, solltest Du ohne Stemmarbeiten auskommen können und Dir somit auch das Nachputzen sparen. Bei mir was das ein Muss, denn die Wände waren schon tapeziert und ich hatte absolut keine Lust, eine Tapetenbahn nochmal neu zu machen.
    Bei der geringen Tiefe der Tasterelektronik könnte man natürlich auch einen kleinen (Holz-) Rahmen anfertigen und den ggf. weiß streichen oder sprühen, aber ob das dann gerade bei der schönen LED-Umgebungsbeleuchtung der Glastaster ein echter Augenschmaus wird, wage ich zu bezweifeln.
    Beste Grüße
    Markus
      Danke Markus,
      das stimmt mich zuversichtlich, dass es irgendwie funktionieren wird. Ich hab jetzt einen bestellt.
      Für weitere Erfahrungen bin ich dankbar.
      Gruß, Jens.
        Hm ich gehe mal was testen.... Habe eine doofe Idee.
          Ich bin gespannt. :-)
            Ja, meine doofe Idee funktioniert sogar sehr gut!
            Man muss die Halteklammern des Taster etwas nach außen biegen, damit er schön straff sitzt. Wenn man die Busklemme abzieht, wackelt auch nichts mehr. Sitzt die Busklemme am Kontakt, dann muss man wohl 1-2mm an der Stelle der Busklemme weg nehmen. Wenn Beton da ist, einfach ein 20er Loch an der Stelle in den Beton bohren, dann ist genug Luft da.
            Für so einen Blödsinn ist ein Showroom schon praktisch.
            Sorry für die miese Bildqualität, sind jetzt nur Handyfotos.. bin eigentlich gerade am Beleuchtung zusammen zimmern.
            PS: Das ist der Aufputzrahmen für die MDT Plastik Melder..
            This gallery has 2 photos.
              Hallo Roman,
              die Lösung sieht gut aus. Danke für die Idee.
              Du meinst dieses Ding hier?
              Das gibt es bei MDT unter SCN-P360R3.01 und SCN-P360R4.01. Sind die identisch?
                Ja genau! Das Ding ist es. Sollte bei gleicher Bestellnummer identisch sein, sonst guck ich nochmal, welches ich habe.
                  Theoretisch sollte auch ein Gira AP Rahmen für die UP 55 Serie gehen. Stehen die Glastaster aber ein Stück mehr ab....
                  http://www.voltus.de/schalterprogram...glaenzend.html
                  Gruß Andy
                    Der Support von MDT nennt den gleichen Rahmen wie du, Roman. Er ist auf dem Weg zu mir, und ich werde berichten.
                      Zuletzt geändert von sonnenschirmer; 01.07.2016, 12:14. Grund: ...falscher Thread...
                      Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
                      Heiko
                        Und hat es geklappt???
                          Stimmt, da bin ich noch eine Antwort schuldig geblieben.
                          Also, ich finde, dass das sehr gut funktioniert hat. Wir haben den Rahmen mit Wandfarbe gestrichen, und nun fügt er sich unauffällig ein.
                          Seht selbst:
                          Zuletzt geändert von DerRenovator; 08.07.2016, 19:34.
                            Danke
                            Für den Keller oder Garage scheint es wirklich zu reichen.
                              Für Keller und Garage tut es auch der neue Bewegungsmelder von MDT? Evtl passt der da auch drauf?
