1-Wire und Misterhouse
    hat sich eigentlich schon jemand mit dem Thema 1-Wire und Misterhouse auseinandergesetzt? Habe nur grob recherchiert, aber es gibt da scheinbar schon Klassen in MH für 1-Wire (ibutton, etc). Und falls nicht, sollte es nicht allzu schwierig sein, da eine zu schreiben. Offensichtlich gibt es auch entsprechende Adapter für 1-Wire=>Seriell bzw. 1-Wire=>USB:
    http://www.btinternet.com/~jon00/onewireintro.shtml
    Gibt es da schon Erfahrungen in Richtung Kopplung 1-Wire mit KNX über Misterhouse (ohne Wiregate)
    Danke & Gruß,
    thoern
    Hm,
    kann langsam meine Fragen selbst beantworten:
    http://misterhouse.wikispaces.com/1-Wire+Examples
    Marc's Public Blog - Homeha - December 2009
    Muss da wohl mal ein bischen genauer nachlesen.
    Hat jemand schon Erfahrung mit 1-Wire und Misterhouse?
    thoern
      Zitat von thoern Beitrag anzeigen
      Hm,
      thoern
      Ich nutze 1-Wire mit OWFS (Auf dem Rechner owserver gestartet und dann in der init.d /opt/owfs/bin/owserver -u -p 3001 als Server eingebunden)
      In meinem Perl-File steht dann zur Info so etwas:
      # Category=HVAC
      use Owfs_Item;
      use Owfs_Thermostat;
      use Owfs_ADC;
      # noloop=start This directive allows this code to be run on startup/reload
      my $init = 0;
      OW::init ('u');
      $TAussentemperatur = new EIB5_Item('14/14/13');
      $THeizungsvorlauf = new EIB5_Item('14/14/14');
      $THeizungsruecklauf = new EIB5_Item('14/14/15');
      $TAnschlusskeller = new EIB5_Item('14/14/16');
      #### hier habe ich die Gruppenzuordnung rausgeschnitten
      #### und dann später geht das Script weiter mit
      if (($New_Minute && ($Minute % 10) == 4) || $Reload || $Startup) {
      my $at = OW::get('/10.11B73C000800/temperature');
      set $TAussentemperatur $at;
      print_log "### Aussentemperatur".$TAussentemperatur->state();
      ### ES HANDELT SICH NUR UM CODESCHNIPSEL um zu verdeutlichen, wie es gehen kann
      Such mal nach Misterhouse und OWFS bzw owserver etc.
      Nach längerem Expererimentieren mit 1-Wire war das für mich der einfachste Weg und ich kann die Geräte wie jedes andere item in Misterhouse benutzen.
      Gruss McTao (Andreas)
        Hi McTao,
        nachdem ich gestern Abend noch ein wenig in den MH-Verzeichnissen rumgeschnüffelt habe, bin ich auch schon über die Owfs_Item-Klasse gestolpert.
        Dass du auch schon einen Coden-Schnipsel gepastet hast, ist SUPER!!!
        Hatte ja schon vermutet, dass MH auch mit 1-Wire umgehen kann.
        Mit welchem Device hast du One-Wire mit dem PC auf dem der owserver läuft verbunden?
        Vielen Dank und Gruß,
        thoern
          mit einem USB Adapter. Habe erste 1-Wireerfahrungen mit RS232 gemacht aber zu MH bin ich dann auf USB umgestiegen.
          Gruss McTao ((Andreas)
            kennst du zufällig eine Bezugsquelle für den Adapter und Sensoren.
            Welchen Adapter hast du da?
            Danke & Gruß,
            thoern
              Hoi
              Hab' gute Erfahrungen auch preislich mit WireGate Home page gemacht.
              DS9490R 1-Wire USB Adapter - Zubehör - WireGate
              Grüsse Bodo
                aus der Erinnerung würde ich mich Bodos Antwort anschließen.
                Habe aber schon seit 2,5 Jahren den Adapter und müsste es noch mal in den Akten nachsehen.
                Gruß McTao
