Hilfe zu Gira Facilityserver einrichten Dimmen
    Hallo
    Ich bräuchte eure Hilfe
    Ich muss einen Gira Facilityserver mit Gira 19 Zoll Touchscreen und IP Router als Visu in Betrieb nehmen.
    Habe aber sowas noch nie gemacht.
    Für die Beleuchtung sind Dali ABB Geräte verbaut.
    An der Visu soll das Dimmen über Schieberegler oder Tasten mit plus und minus dargestellt werden .
    Der gedimmte Wert soll abgespeichert werden , aber wie unklar .
    Die Schaltgruppen sollen mit diesen Vorgaben so angesteuert werden.
    Ist das mit dem Gira Server einfach zu lösen wenn man so was noch nie gemacht hat ?
    Was für Objekte müssen am ABB Dali Gerät hinterlegt werden ?
    Diese Adressen will ich mal so anlegen je Gruppe:
    1. Schalten , 1Bit
    2. relatives Dimmen, 4 Bit
    3. Wert senden , 1 Byte
    4. Status Wert , 1 Byte
    5. Wert speichern , wird diese Adresse benötigt wenn ja wo muss die hinterlegt werden ??????
    6. Lichtszene
    Thomas
    Schiebergler wird mit dem FS nix. (Zumindest mit der originalen Visu) Du musst entweder drelatives Dimmen nehmen, oder auf xxapi² setzen. Im Dali GW den Einzelnen Teilnehmern "starten mit letzten Wert" einstellen. Da mus der FS nix von wissen. Aber wennDu keine Ahnung von dem Teil hast, wird das sicher Zeitintensiv.
      Wobei er nicht eindeutig gesagt hat freie Visu oder QC Visu. Im QC funktioniert der Schieberegler simpel.
        Ok, den ignoriere ich immer
          Hallo bedanke mich für Eure Beiträge
          Habe heute die Lieferung des Servers und Touchscreen plus IP Route bekommen,
          Werde wenn ich Morgen die Zeit habe die Sachen einbauen.
          Wie gehe ich am besten vor bei der Inbetriebnahme und Verbindungsaufbau , Touchscreen zum Server über IP Router ?
          Thomas
            Moin,
            Konfiguration / Inbetriebnahme IP Roter - Konfiguration / Übertragung Projetdatei auf HS - Konfiguration Touchscreen
            .... und Tschüs Thomas
