- √ - Diagramme erstellen mit HS3
    Hallo zusammen
    Wie vor kurzem berichtet habe ich jetzt einen HS3. Soweit so gut.
    Visu habe ich schon bearbeite, Firmware Update auch erledigt. Bei der Logik bin ich gerade dabei und an den Diagrammen beiße ich mir die Zähne aus. jetzt habe icen ganzen Sonntag alles mögliche ausprobiert und ich bekomme keine Temperaturkurve hin. In der Visu zeigt es mir nur ein Bild X und Y Achse aber keinen Verlauf.
    Ich steh etwas auf dem Schlauch. Könnte mir jemand einen Tip geben?
    Danke im Voraus
    guluma
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
    Ein bißchen wenig Infos. Hellsehen können wir nicht. Screenshots der Diagrammeinstellungen und des zugehörigen Archivs?
      Hallo MatthiasS
      im Anhang die Screenshot´s
      Wenn noch was zur Analyse fehlt bitte sagen
      Mfg
      guluma
      Gunter
        Hast du daten im Archiv? Automatisch werden die ja so nicht reingeschrieben (Zyklus nicht aktiviert).
          Archiv anlegen ist das Eine - Füttern das Andere ... :-)
          Der Fehlerteufel steckt immer im Detail.
          soweit so gutt...
          schöne Grüße...
          Volker
            Zyklisches Senden bei meinem Temperaturfühler in den Parametern einstellen oder wie soll ich das "füttern "verstehen?
            Gruß guluma
            Gunter
              Habe soeben verstanden was Ihr meint. Bei den Archiven den Haken bei zyklisch. Stimmts?
              Gunter
                Wow die Kiste bringt mich noch zur Verzweiflung. Jetzt funktioniert die Übertragung nicht mehr. Alles wie immer nur den haken für das zyklische senden und schon will die Übertragung nicht mehr.
                Ping funktioniert
                Gruß guluma
                Gunter
                  Das hat sicherlich einen anderen Grund.
                  W-Lan? OK?
                  Netztwerk OK?
                  "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
                    Guten Morgen
                    Internet funktioniert, Visurechner geht auch, Arbeits-PC funzt
                    Router ist zu erreichen.
                    Das verstehe wer will
                    Gruß guluma
                    Gunter
                      kannst du die debug seite des HS im browser aufrufen?
                      HS-IP:Port/hslist (port eintragen falls nicht 80)
                      list: debug
                      ben:
                      passw:
                      wenn ja probiers nochmal.
                        Hallo Cindom
                        ip/hslist geht nicht ip/hs geht
                        Gruß guluma
                        Gunter
                          Firewall
                          Ist eine Firewall inst.? Dann würde ich die zum Test abschalten
                          Ralf
                            Die Kiste will nicht mehr!!
                            Gibt es einen großen RESET Knopf??
                            Schlechter Start mit der Kiste.
                            Gruß guluma
                            Gunter
                              Hat er.
                              Projekt SERIELL neu übertragen.
