openHAB Visu, Temperatur, Alternativen
    Hallo alle zusammen,
    da mein Hausbau mit KNX nun abgeschlossen ist möchte ich mich nun der ordentlichen Visualisierung widmen.
    Bisher nutze ich einen Windows Server mit Domovea. Das ist alles schön und gut, zieht aber ne Menge Strom und ist ein bisschen oversized. Ich habe mich jetzt etwas mit openHAB beschäftigt und auch schon einige Einstellungen vorgenommen. Licht und Rolladen funktionieren schon super.
    Als nächstes möchte ich mich der Temperatursteuerung widmen. Dabei scheitere ich allerdings schon beim simplen auslesen der Temperatur. Ich bekomme einfach keinen Wert ausgegeben.
    Number Temperatur_EG_Wohnzimmer "Ist-Temperatur [%.1f °C]" <temperature> (EG_Wohnzimmer) {knx="2/1/2"}
    Soll-Wert auslesen und setzen wäre dann die nächste Aufgabe. Die Temperatursteuerung soll nur zusätzlich sein, ich möchte die Hauptsteuerung weiterhin den MDT-Aktor erledigen lassen.
    Ich würde zukünftig gerne mit openHAB arbeiten, da es auf einem Synology NAS oder alternativ einem Raspberry läuft. Gibt es dafür eine schönere Visu, die m,an empfehlen kann?
    Update: Die Temperaturanzeige funktioniert jetzt komischerweise. Ich hatte es nochmals neu eingegeben und auf einmal geht es. ICh hatte wahrscheinlich einen Fehler drin, den ich nicht gesehen habe.
    Die anderen Fragen wären aber trotzdem noch interessant.
