die Philips WarmGlow Leuchtmittel sind genial und kommen einer herkömmlichen Halogen erstaunlich nah und lassen sich perfekt dimmen bis im tiefen unteren Bereich.
Habe davon 4 Stück a 4 Watt an einem GIRA Dimmer 4 Fach I03. Also Mindestlast 3W bei LED. Aber, die Leuchtmittel gehen nicht aus sondern leuchten ganz leicht.
Ich denke das ist dadurch zu begründen, dass das Leuchtmittel bei wenig Spannung intern dann nur noch eine LED leuchten lässt (was absolut genial ist, da so die Helligkeit ganz weit runter gedimmt werden kann). Hat natürlich zur Folge, das wahrscheinlich die Last für den Dimmer zu gering ist.
Nun, das Problem möchte ich aufgrund des genialen Leuchtmittel gerne lösen. Habe diverse andere Alternativen probiert, die mir alle nicht zusagen. Bei E27 warmglow ist alles okay.
Jetzt habe ich heute ein Eltako Grundlastelement montiert. Damit klappt das ausschalten, jedoch Ca. 30 Sekunden verzögert, da es nachleuchtet. Also auch nicht ideal.
Hat jemand eine gute Idee wie man das Problem schick lösen kann?
