Bewegungsmelder für hohe Position gesucht
    ich bin auf der sich nach einem Bewegungsmelder den ich im Giebelbereich montieren kann.
    Höhe: Erdgeschoss, 1. OG und dann ein halbhoher Dachboden.
    Im Dachboden liegt Ein Buskabel im Dachboden Bereich.
    daher möchte ich dort den Bewegungsmelder anbringen um den Bereich neben dem Haus zu erfassen um die Lampen bei Bewegung einzuschalten.
    ich suche nun einen BWM der Außengeeignet ist und in der Montagehöhe zuverlässig Bewegung im Bereich bis 3M vorm Haus erfasst.
    Hat jemand eine Empfehlung oder Erfahrung?
    Die Suchfunktion brachte keine vergleichbare Ergebnisse, oder ich habe die falschen Suchbegriffe verwendet.
    gruß Philipp
    Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
    von Konrad Adenauer
    Hallo Auch..
    Da war ich doch erst vor Kurzem auf einer Veranstaltung.. ABB!!
    PM/A 1.22.1.1 Präsenzmelder "Sky"
    Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
    Gehende Personen Ø: 18 m,
    24 m.
    Aufbauhöhe 23 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Leuchten
    bändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewe-
    gung möglich. Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger
    Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlicht-
    schalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum
    helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busan-
    koppler. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender IRHS (siehe Seite 57) aktivierbar.
    Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme. Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux – 1000 Lux.
    Montagehöhe: 4 m – 12 m. Schutzart Gerät: IP 20. Temperaturbereich Gerät: – 5 °C bis 45 °C.
    Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm. Einbautiefe: 22 mm.
    Listenpreis netto 235 Euro
    Seite 58 von 200
    https://library.e.abb.com/public/4d5...5P0111_web.pdf
    Gruss Peter
    PS:
    Hier von Busch-Jäger
    http://www.busch-jaeger-katalog.at/a...rodukt=1011580
    Hier von ABB: (Sinniger Weise Busch-Präsenzmelder SKY KNX genannt!!)
    http://new.abb.com/ch/ueber-uns/divi...melder-sky-knx
    Jetzt kann man auch im Busch Präsenz melden! In 12 Metern Höhe!! Wahnsinn
    Zuletzt geändert von PeterPan; 20.02.2016, 02:04.
      schönes Teil, aber leider nur IP20.
      Ich bräuchte etwas für den Außenbereich. Mindestens IP44.
      gruß Philipp
      von Konrad Adenauer
        Steinel sensIQ S KNX Inox
        Offen für Gebäudeautomation. Der sensIQ S KNX. Den Design-Bewegungsmelder für alle Einsatzbereiche am Gebäude gibt es auch in einer Variante für den weltweit einzigen offenen Standard für Haus- und Gebäudesystemtechnik: KNX. Der sensIQ S KNX ist vollkommen in Form und Funktionsvielfalt. Mit 4 Kanälen ist er ein Multitalent in Sachen Lichtsteuerung und Helligkeitsregelung. Mit einem Erfassungwinkel von 300° dedektiert er jede Bewegung innerhalb von maximal 20 m. Die Erfassungsweiten der vier Pyrosensoren können mit Drehreglern bequem in drei Richtungen von 2 bis 20 m tangential und temperaturstabilisiert skaliert werden – anstatt mit Abdeckblenden. Die Funktionen des sensIQ S KNX können mit der Fernbedienung im Handumdrehen individuell eingestellt werden.
        http://www.knxshop4u.ch/de/knx-senso...siq-s-knx-inox
          Moin,
          theMova P360 KNX UP WH
          http://www.theben.de/Produkte/Haus-u...P360-KNX-UP-WH
          .... und Tschüs Thomas
            Danke für die Tips.
            nach Rücksprache mit Busch-Jäger nach Peters Tip mit dem Sky Melder wurde mir was passendes empfohlen.
            Habe jetzt den Busch-Wächter 220 MasterLine KNX Premium montiert.
            der ist Dr den Außenbereich geeignet und kann 16m in alle Richtungen erfassen.
            er sitzt am Giebelbalken und schaut hinunter.
            erfasst links und rechts etwa 10m und vom Haus weg etwa 3m wobei da auch die Grundstücksgrenze ist.
            von Konrad Adenauer
