Theben Cheops Stellantrieb - Probleme mit Sanitärhandwerker
    KNX/EIB Theben Cheops Stellantrieb - Probleme mit Sanitärhandwerker
    Nachdem unsere Heizkörper mit dem Theben Cheops Stellantrieb ausgestattet sind, die Heizung allerdings nicht rund läuft (Heizkörper bleiben kalt etc), behauptet nun unser Sanitärhandwerker, dass die Theben nicht 100% kompatiblel wären und hätten auch kein CE-Zeichen. Deshalb funktioniere die Heizung nicht korrekt.
    Hat irgendjemand sich schon einmal mit solchen hochqualifizierten "Aussagen" auseinandersetzen müssen?
    Voraussetzung natürlich dass das Bussystem richtig in Betrieb genommen wurde gilt:
    Wenn Heizkreise oder einzelne Heizkörper "kalt" bleiben ist in 99% der Fälle der hydrl. Abgleich nicht erfolgt (HK-Ventil-Voreinstellung) u. hydr. Komponenten nicht richtig eingestellt - wurde der gemacht?
    Damit man was zu lachen hat - soll er doch mal eine fundierte Aussage bezüglich des Zusammenhanges "fehlendes CE vs. funktionsuntüchtige Heizung" machen.
    Die Antriebe wurden auf welche Ventile montiert?
    Übrigens kann man das mit Baukappen leicht prüfen - draufschrauben u. wenn dann die HK nicht warm werden auf die Erklärung gespannt sein (Baukappe hat natürlich auch kein CE-Zeichen )
    Zuletzt geändert von GLT; 20.02.2016, 12:36.
    GLT
