Zennio Roll Zas Umlaute
    [Zennio] Zennio Roll Zas Umlaute
    Hallo Leute,
    ein Freund von mir hat jetzt neu gebaut.. und nachdem er bei mir die ZAS gesehen hat, sich auch ein paar bestellt.
    Leider gehen bei ihm (hab selber die Parametrierung nicht gesehen) im Display die Umlaute nicht.. also ÄÖÜ.. werden
    bei ihm als ? dargestellt.. bei mir geht das..
    Ich hab Version 1.3 der Applikation.. er hat behauptet er hat die neueste Version von der Homepage (1.5)..
    Hat da jemand einen Tipp für mich, bzw für ihn, woran das liegen kann ?
    Hoffe ja nicht, das es an der neuesten Version liegt ..
    Gruß Martin
    Mal den verwendeten Zeichensatz in der ETS prüfen, das könnte helfen ;-)
    "Vorsicht Preston! Sie treten auf meine Träume!"
      Die Frage passt ja perfekt zu deiner Signatur
      Sorry, konnte nicht widerstehen...
      Gruß Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        weiß jemand, was sich zwischen 1.2 (die hab ich noch installiert) und 1.5 geändert hat? Ich habe auf der Zennio Seite nur eine Beschreibung der 1.1 gefunden, allerdings kein Changelog zur 1.5.
        Gruß, Waldemar
          Hiho,
          copy-paste aus der englischen Anleitung:
          >>> Changes in the application program:
          - Optimization of the Motion Detector and Internal
          Temperature Probe functions.
          - Changes in the ‘Building’ thermostat function:
          o Increased hysteresis range for the two-point
          control.
          o Increased setpoint temperature range for the
          Freezing Protection.
          - Communication objects:
          o Write flag (W) of object “[General] Central
          Button” enabled by default.
          o Write (W) and Update (U) flags of the “[Pn][Bxy]
          Enum Control” enumerated control objects
          enabled by default.
          New range for the delay of the Initial Update function. 18
          Note about the beginning of the temperature sending after
          an ETS download or a bus failure. 40
          Communication object table updated. 45 - 53
          Minor revision of texts and internal references. -
          [1.4]_a
          - Internal optimization of ETS project.
          [1.3]_a
          - Touch locking: improvement in the management of the
          locking timer to prevent undesired behaviours.
          - Change in the DPTs of the lock, short-circuit and open
          circuit objects.
          - Minor text changes.
          [1.2]_a
          - Thermostat: new option to enable sending periodically
          the control variable of the inactive mode as well
          (parameter “Send both H/C control signals
          periodically?”).
          - Range of the luminosity parameters changed from 1-10 <<<
          Hoffe das hilft weiter.
          Gruß KNoobX
            Danke, da habe ich nicht rein geschaut... Ich werde mal ein update machen und dann berichten, ob es mit den Umlauten klappt.
            Gruß Waldemar
              Lieber mal in der Projektauswahl "Codepage" "US-ASCII" in "Westeuropäisch ISO 88591" ändern.
