Warnungen in Plugin-Log
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Warnungen in Plugin-Log
    Hallo zusammen!
    Es gab ja schon eine längere Diskussion über die vielen Warnungen seit PL 1.2.6 und der Abhilfe in der kommenden PL 1.2.7.
    Ich würde aber die Warning gerne durch sauber Programmieren lösen. Leider gibt es da ein paar Stellen, wo ich nicht klar komme:
    if ($plugin_info{$plugname."_$element->{name}_dim"} > 0)
     Warning: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 43983) line 84
    oder
    $Licht_Leistung_aktuell +=  $plugin_info{$plugname."_$element->{name}_status"} * $element->{power} * $plugin_info{$plugname."_$element->{name}_dim"}/100;
     Warning: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at (eval 43983) line 96
    Gibt es da eine einfache Möglichkeit oder muss ich hier über eine extra Variable zwischenspeichern?
    Danke
    Robert
    Zuletzt geändert von Robert_Mini; 21.02.2016, 22:04.
    Hallo Robert
    Bei mir habe ich das Problem gelöst, indem ich bei der Zuweisung an eine Variable, die einen numerischen Wert aufweisen soll, "+0" hinzufüge. Das hat die Warnungen beseitigt. Hier ein Beispiel:
        $sperre_wert = $plugin_info{$plugname.'_sperre_wert'}+0;
    Beste Grüsse
    Diego
      Danke für den Hinweis.
      Hab jetzt mehr als eine Stunde herumprobiert, aber ohne Erfolg.
      +0 hat an keiner Stelle geholfen, auch zwischenspeichern in eine lokale Variable nicht, was mich sehr verwundert hat.
      Ich habs jetzt aufgegeben. Lösungen sind ja hier gut zusammengefasst:
      https://knx-user-forum.de/forum/supp...s-warnungen-co
      Wobei eins ist mir unklar: PL 1.2.7 => wo gibt's den? 1.2.8. wird als beta genannt, aber bei mir kommt kein Hinweis auf 1.2.7, wenn ich auf update klicke.
      lg
      Robert
        Wobei diese beiden Meldungen mir etwas suspekt sind:
         2016-02-21 21:29:44.210,Datenerfassung_5_Pool,Warning: Argument "00 00" isn't numeric in int at /usr/sbin/wiregated.pl line 978. 2016-02-21 21:29:44.276,Datenerfassung_5_Pool,Warning: Illegal hexadecimal digit ' ' ignored at /usr/sbin/wiregated.pl line 860.
        Im Plugin steht nichts außergewöhnliches:
        ... ga Definitionen ...
        $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'};
        ## ------- Pool Daten ------ ##
        my $Pool_3Wegeventil = knx_read($Pool_3Wegeventil_ga,86400,5);
        my $Pool_Solar3Wegeventil = knx_read($Pool_Solar_3Wegeventil_ga,86400,5);
        if ($Pool_3Wegeventil > 0) {$Pool_3Wegeventil = 0.98;}
        if ($Pool_Solar3Wegeventil > 0) {$Pool_Solar3Wegeventil =0.94;}
        update_rrd("Pool_Pumpe_Status","",knx_read($Pool_Pumpe_Status_ga,86400,1));
        update_rrd("Pool_Pumpe_Drehzahl","",knx_read($Pool_Pumpe_Drehzahl_ga,86400,5));
        update_rrd("Pool_Pumpe_LaufzeitTag","",knx_read($Pool_Pumpe_LaufzeitTag_ga,86400,1));
        update_rrd("Pool_3Wegeventil","",$Pool_3Wegeventil);
        update_rrd("Pool_Solar_Umwaelzpumpe","",0.96*knx_read($Pool_Solar_Umwaelzpumpe_ga,86400,1));
        update_rrd("Pool_FBH_Umwaelzpumpe","",(0.12+knx_read($Pool_FBH_Umwaelzpumpe_ga,86400,1)*0.76));
        update_rrd("Pool_FBH_Umwaelzpumpe_LaufzeitTag","",knx_read($Pool_FBH_Umwaelzpumpe_LaufzeitTag_ga,86400,9));
        update_rrd("Pool_Solar_3Wegeventil","",$Pool_Solar3Wegeventil);
          Das hatte ich auch mal. Weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Könnte es sein, dass der DPT hier nicht passt? (Insb. die Zahl der Bytes)
            Danke Chris, das war's!!
            1x DPT1 statt 9 und 1x DTP5 statt 9.
            lg
            Robert
              Die Meldung sehe ich bei mir auch öfters:
              Die Frage ist: wie kann ich herausfinden um welche GA es sich handelt?
              Danke,
              Micha
                Bei mir war es ein knx_read mit falscher DPT.
                Würde in dem betroffenen Plugin einfach alle knx_reads nacheinander auskommentieren bis die Meldung weg ist.
                In meinem Fall hab ich die Fehler anhand der GA-Namen bereits erkannt, da Temp <> dpt5 und status nicht dpt9.
                Lg
                Robert
                  Hat jemand eine Idee zu dieser Warnung:
                   2016-02-24 09:02:06.182,wunderground,Warning: Argument "\x{38}\x{33}..." isn't numeric in numeric lt (<) at /usr/sbin/wiregated.pl line 832.
                  lg
                  Robert
                    Du hast eine Zahl in einem String und willst den nun als Zahl vergleichen, vermute ich.
                    -> String nach Zahl wandeln, dann vergleichen
                      Wie lassen sich diese Warnings beseitigen?
                       Warning: "my" variable $debug masks earlier declaration in same scope at
                      Hier wird zwar die Problematik erklärt, aber wie kann eine Lösung aussehen?
                      "debug" wird im o.g. Beispiel mehrfach benutzt um mpd/mpc fernzusteuern
                          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc clear`;
                          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc load $element->{name}`;
                          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc play`;
                      Gruß -mfd-
                      KNX-UF-IconSet since 2011
                        Lass mal bei den hinteren das "my" weg.
                          Bei letzteren nur weglassen hat nicht ganz gereicht, da debug noch an mehreren Stellen vorkommt.
                          Global symbol "$debug" requires explicit package name at...
                          Aber am Anfang ordentlich deklariert brachte schließlich die Lösung.
                          Gruß -mfd-
