Interne Szene mit Speicherfunktion (Gira TS3 mit MDT DALI-Gateway)
    folgendes Problem (das ich mittels Suchfunktion noch nicht beschrieben fand):
    Ich möchte beim Gira TS3 eine interne Szene mit Speicherfunktion nutzen. Die Szene an sich funktioniert mit den über ETS definierten Werten, aber das Speichern von neuen Dimmwerten geht nur über Umwege:
    - Szenenausgang 1 dimmt mittels Senden von Wert auf KO1 usw.
    - Beim Speichern der aktuell eingestellten Werte liest der Tastsensor KO1 usw. aus und speichert die vom DALI-Gateway zurückgesendeten Werte. Problem: Das DALI-Gateway (von MDT) sendet nicht etwa den aktuellen Dimmwert (hierfür gibt es ein separates KO KO1_Wert), sondern den zuletzt auf KO1 gesendeten Wert. Wenn ich aber den gewünschten Dimmwert mittels Dimmen (langer Druck auf eine Tastsensortaste) und nicht mittels Senden des Werts auf KO1 einstelle, wird zwar KO1_Wert laufend aktualisiert, KO1 aber nicht. Der einzige Weg für mich scheint, den Gruppenmonitor der ETS zu verwenden, den gewünschten Wert auf KO1 zu schreiben, und dann erst die Speicherung der aktuellen Werte für die Szene zu veranlassen.
    Übersehe ich etwas, oder geht das einfach mit dieser Komponentenkombination so nicht? Falls nicht, wäre der nächste naheliegende Versuch, die Szene im Gateway statt im TS3 abzulegen.
    Mit den Flags habe ich schon experimentiert, ohne Erfolg (ich hatte gehofft, dass das Setzen von "Aktualisieren" bei KO1 hilft).
    Vielen Dank und freundliche Grüße
    L.
