EVG's für die Steuerung von LED-Leuchten(RGB)
    DALI EVG's für die Steuerung von LED-Leuchten(RGB)
    ich habe eine KNX-Installation und geplant ist nun über ein Dali-KNX-Gateway, vorzugsweise das ABB S1.1 oder das von Siemens, LED-Leuchten zu steuern.
    An dieser Stelle Dank an das Forum, denn die Beiträge waren sehr hilfreich bei der Suche nach dem richtigen Gateway, da ich auf diesem Gebiet ein absoluter Frischling bin.
    Die LED-Leuchten (RGB) sollen mit Lichtszenen angesteuert und gedimmt werden können.
    Benötige ich als Vorschaltgerät nun einen Konverter oder noch einmal einen DALI-Controller? Wie wird das EVG genau bezeichnet?
    Kennt jemand eine gute Bezugsquelle oder hat eine gute Empfehlung für mich?
    Leider weiß ich auch noch nicht genau, wieviel Ausgangsleistung und welche Leuchten eingesetzt werden sollen.
    Vielen Dank im Vorraus
    Gib mal die Begriffe "Tridonic RGB" in die Forensuche ein.
    Alternativ die Begriffe mit der Maus markieren und auf das klicken
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Was willst Du denn machen? Effektbeleuchtung?
      Mit Strips oder mir "runden" Leuchtmittel = Halogenleuchtmittel-ähnliche High-Power-LED-Module?
      Ganz allgemein brauchst Du für LEDs
      1. Konstantstrom oder 12V oder 24V Konstantspannung
      2. Ein Vorschaltgerät, welches die LEDs mittels PWM dimmt und einen Dali-Busanschluss hat (bzw. 3 für RGB, falls Du die unabhängig voneinander steuern willst und so Farbmischung betreibst (sonst gibts wieder nur Weiss (R+G+B=W))
      Gruss Pio
        DALI - Vorschaltgerät mit Konstantstrom -> Tridonic K350 DALI RGB -> 1 EVG statt 3 Alles drin. Fehlt nur noch das DALI-KNX Gateway.
        Unser DALI-Special hast du gelesen?
        Michel
          Falsch Der hier hat Konstanststrom! Drum steht auch K350 drauf, K wie Konstant und 350 wie 350 mA. Und auf dem Bus erscheint das natürlich als drei einzelne EVG.
            Hallo und erstmal vielen Dank für die Hilfe.
            Die LED-Deckenleuchten sollen zum einen dimmbar sein und über Lichtszenen steuerbar sein, d.h dass ich je nach Verfassung eine bestimmte Farbe anschalten kann. Als Bedienung soll ein 8fach-Lichtszenen-Tastsensor (KNX) dienen.
            Nach Tridonicgeräten habe ich schon geschaut, konnte aber keine Bezugsquelle finden.
            Habe ich es eigentlich richtig verstanden, dass bei RGB-Led's die Farbmischung über den jeweils fließenden Strom realisiert wird und das Dimmen über eine Pulsweitenmodulation?
              Nicht ganz. PWM wird immer zum Dimmen hergenommen. Und gemischt wird auch über das Dimmen der drei Kanäle.
              je nach LED-typ wird nun mit Konstantstrom (Power-LED, in Reihe, 350 (700, 1000) mA typ) versorgt ODER Konstantspannung (12V, 24V - bei LED-Zeilen).
                Geplant sind selbst entwickelte LED-Leuchten mit SMD - RGB -LED's mit einem Durchflussstrom von 20mA, wie die Standard 5mm-LEDs auch. Als Betriebsspannung sind 24V vorgesehen.
                Was genau meinst Du mit LED-Zeilen? Meinst Du diese Stripes?
                  Genau, oder eben diese SMD-LED. Nur eben keine Power-LED (Luxeon, CREE, etc.)
                    Wende dich diesbezüglich vertrauensvoll an MatthiasS
                    Ups, logisch
                    Michel
