RGB-LED Ansteuerung mit HS & Dali zur Anzeige verschiedener Stati
    ich habe eine Treppenstufen-Beleuchtung mit RGB-Led's realisiert, die per Dali mit dem HS angesteuert werden. Momentan geht die Beleuchtung per USZU abends an und morgens aus. Jetzt hatte ich die Idee, da das Treppenhaus ja relativ zentral gelegen ist, verschiedene Info's über die LED's zu visualisieren.
    Z.b. sollen sie rot blinken wenn die Nebeneingangstür zum Garten offen ist, oder gelbes Dauerlicht wenn der Briefkasten gefüllt wurde...,d.h. wenn abends die Treppenstufenbeleuchtung an ist und die Tür aufgeht sollten die LED's rot blinken, wenn die Tür wieder zu geht soll das blinken aufhören und die Beleuchtung wieder da sein usw.
    Das ganze ist glaube ich eine ganz nette Idee, die auch für den einen oder anderen interresant sein könnte. Da die Umsetztung nicht ganz einfach ist( zumindest für mich) bin ich für Tipps sehr dankbar.
    Wenn alles läuft stelle ich es gerne zur Verfügung.
    Grüße Thomas
    Jo, das mache ich schon lange so
    Die Umsetzung ist aber nicht so schwierig. Bei mir läuft standardmäßig ein Sequenzer. Der wird bei wichtigen meldungen gestoppt und eine Sequenz abgespielt: 5 x rot blinken.
    Andere Meldungen (4 x gelb Blinken für Post) werden alle 15 Minuten wiederholt.
