Stromverbrauch Zählerstand auslesen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Stromverbrauch Zählerstand auslesen
    ich hoffe ich bin hier richtig und kann von euch ein paar Tipps bekommen was ich falsch mache.
    Ich möchte den Zählerstand meines Landys+Gry Zählers auslesen.
    Hierzu habe ich mir von Udo (Volkszähler.org) einen Optokoppler mit USB Anschluss besorgt.
    Diesen möchte ich nun vom Wiregate aus abfragen.
    Allerdings funktionier bei mir nichts was ich in anderen Threads bisher dazu gefunden habe, oder ich stell mich einfach zu blöd dazu an.
    Der Zähler liefert über die LED nur ein Trigger-Signal.
    Dieses müsste ich doch irgendwie über die Konsole empfangen und anzeigen können.
    Mit Windows und dem MeterTest Programm bekomme ich eine Antwort.
    Daher scheint die Hardware grundsätzlich zu funktionieren.
    auf der Konsole hab ichs mit "cat /dev/ttyUSB0"
    Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    André
    Guck mal hier rein..https://knx-user-forum.de/forum/supp...-plugin/page32
      danke für die Antwort. Den Artikel hatte ich auch schon gefunden.
      Aber wie gesagt mit
      cat /dev/ttyUSB0
      bekomme ich keine Antwort.
      Wenn ich das Log richtig deute, müsste das Gerät erkannt worden sein:
      [20057.928079] usb 2-4: new full-speed USB device number 11 using ohci_hcd
      [20058.324099] usb 2-4: reset full-speed USB device number 11 using ohci_hcd
      [20058.526734] usb 2-4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
      Ich weis, dass ich mit Windows ein Signal empfange, das ich mal als Zählimpuls interpretiere.
      da kommt ein:
       -- Tout --
      Aber wie kann ich mit dem Wiregate auf dem USB Port lauschen? Oder was muss ich da einstellen?
      Bin im Moment echt ratlos, was ich da noch machen kann. :-(
      André
        hast du das init.pl mal ausprobiert aus beitrag #148?
        VG
        Jürgen
        p.s. ich kämpfe auch gerade mit minicom
          Hi Andre,
          als bei mir hat der Zähler auch gleich mit hterm funktioniert. Allerdings habe ich den test mit cat /dev/ttyUSB1 auch nicht zum laufen gebracht auch nicht mit minicom.
          Was aber gleich funtktioniert hat war das script von jumi. ich glaube das CR-LF handling ist unter linux nicht so einfach von der shell aus.
          VG
          Jürgen
