WAGO 750-849/889 als IP-Schnittstelle
    ich brauche mal eure Hilfe bei der Einrichtung einer IP-Schnittstelle in der ETS5.
    Ich möchte gerne über einen VPN-Tunnel per Fernwartung auf den BUS zugreifen.
    Insgesamt stehen 9 Wago KNX Controller 750-849 und 750-889 als KNX/IP-Router zur Verfügung. Bin ich direkt im Netz, werden mir ALLE Router unter Gefundenen Schnittstellen auf und funktionieren auch. Über VPN kann ich keine aufrufen.
    Die Controller sind alle erreichbar (anzupingen) und können auch über die CoDeSys aus der Ferne programmiert werden.
    Was für eine Einstellung habe ich übersehen oder vergessen?
    Danke für Eure Hilfe
    MfG
    Felix
    Multicast wird unterstützt?
    GLT
      Multicast und VPN ist technisch zwar moeglich, aber eher selten anzutreffen.
      Muesste aber gehen wenn man die Wago im Tunnel-Modus anspricht, das ist doch dann Unicast, oder?
        im Netzwerkgeschehen bin ich nicht ganz so fit...
        Der VPN-Tunnel wurde mir vom System-Admin der anderen Seite eingerichtet. Was müsste ich dem noch mitteilen, bzw. welche Fragen muss ich ihm stellen?
        Muss mein Router auch multicast unterstützen oder nur die "Gegenseite"?
        Ich hab ne Fritzbox 3170
        Die gegenseite: Netgear FVS318G
          Ich kenn VPNs weder von Fritzbox noch von Netgear, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die sowas beherrschen.
          Multicast ueber VPN ist nicht trivial und wird so gut wie nie benoetigt (Multicast generell braucht ja kaum jemand ) weswegen eigentlich nur "Enterprise" Produkte solche VPNs aufbauen koennen.
          Wieso die Verbindung ETS/Wago nicht einfach per Tunnel anstatt Routing machen? Das muesste eigentlich funktionieren (hab ich zwar selber noch nie probiert, aber zumindest nach meinem Verstaendnis sollte das klappen ).
            Kannst du mir da noch den Unterschied erklären?
              Das koennen andere besser als ich
              Aber fuers erste ist (soweit mir bekannt) die Tunnel-Verbindung unicast und das Routing multicast. Wenn dein Problem multicast begruendet ist (was wahrscheinlich scheint), dann sollte es damit aus der Welt sein. Allerdings koennen die Wagos (zumindest die alten) nur einen Tunnel halten, das kann evtl zu Problemen fuehren, je nach Deiner Konstellation.
