Gira HS4 --> Keine Sollwertangabe nach FW - Update
    ich habe ein HS4 mit dem Expert 4.2 benutzt.
    Jetzt habe ich heute Abend mal den Expert 4.4 installiert und wollte mein Projekt aufspielen, als die Fehlermeldung kam, das FW nicht zum Experten passt.
    Daraufhin habe ich die FW auf dem HS aktualisiert.
    Danach werden aber keine Sollwerte f?r die Heizungssteller oder sonstige Sollwertangaben mehr angezeigt.
    Kann mir jemand ein Tip geben, was ich falsch gemacht haben k?nnte?
    Verändere mal den Sollwert . Fragst du die ga's beim hs Start ab ?
      Was meinst du mit GA´s ?
        Grupen Adressen
          Habe es wieder hinbekommen. Der Fehler war banal. Nach dem FW Update, standen alle Regler auf 0. Mussten nur hochgeschoben werden.
          War dadurch leicht irritiert.
          Danke...
          Andere Frage an die Experten, wie kann ich die Komfort/Standby/Nacht Funktion der Heizungsfunktion nutzen?
          Kann ich die irgendwie programmieren? Weil wenn ich auf die Taste drücke, passiert nichts. Kein Menü wo ich Werte hinterlegen könnte.
            Das macht normalerweise dein Regler !
            Nennt sich Betriebsmodusumschaltung.
            Hat 1byte größe und muss nur verknüpft werden. Die Werte werden im Regler/Sensor hinterlegt. Alternativ kann man sich auch eine Logik in HS bauen.
            Der HomeServer Projektverwalter
            -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
            Kostenlos herunterladen unter:
            www.SmartHomeTools.de
