Color Picker - Slot nicht verbunden
    Hallo, ich krieg die Kriese!
    ..zum wiederholten Mal möchte ich ein RGB LED-Band mit dem Color Picker in Betrieb nehmen.
    Egal was ich anstelle, es kommt anschließend immer "Slot nicht verbunden". Die Kommunikationsobjekte sind im EIS6 0..100%-Format.
    Wenn ich diese Funktionsvorlage wieder lösche, bleibt die Fehlermeldung.
    Ich hab schon so viel probiert und keine Lösung gefunden.
    Kann jemand einen Tip geben?
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Othias; 26.02.2016, 21:06.
    Dann verbinde halt das Objekt Farbabruf mit einer Adresse, entsprechend des Typ wie in der Hilfe angegeben.
      Danke für den Tip!
      Problem gelöst.
      Wichtig ist dann das richtige Kommunikationsobjekt.
        Da möchte ich dich wirklich bitten, in der Hilfe selbst nachzusehen, welche DPT es ist.
          Guten Morgen Axel,
          bevor ich eine Frage ans Forum stelle, nutze ich vorab natürlich alle Wege um die Lösung zu finden.
          Die Hilfe hatte ich mir mehrmals durchgelesen. Aber manchmal hat man eben ein Brett vorm Kopf und kommt auch nach Stunden nicht weiter.
          Zumal nach Löschen der Funktionsvorlage (in Gewerke, Funktionen usw.) die Fehlermeldung nicht verschwand. Das war für mich sehr irritierend.
          Durch Deinen Hinweis hatte ich nochmal einen Ansatzpunkt.
          Der Fehler lag bei mir an der fehlenden Schrittgröße im KO.
            Na, dann ist ja alles gut und schön das es geklappt hat.
            Wenn eine Funktionsvorlage unter Funktionen gelöscht wird (ab Experte 4.2) verschwindet diese auch an anderen Stellen automatisch. Die Fehlermeldung bleibt. Erst durch speichern und erneutes Prüfen verschwindet diese.
