HS Konstantlichtregler aus Download
    ich habe mir den Konstantlichtregler aus dem Downloadbereich geladen und bekommen diesen leider nicht zum laufen.
    Anders als abgebildet hat mein importierter Regler 3 Ausgänge
    die Eingänge sind wie folgt belegt
    aktiv/inaktiv 1 Bit EIS 1,2,7
    gemessener Wert 16 Bit EIS 5
    Sollwert 16 Bit EIS 5
    Rückmeldung Dimmwert 8 Bit EIS 2,6
    die Ausgänge sind jeweils mit 8 Bit EIS 2,6 belegt
    Ausgang 1 gibt bei 1 auf aktiv/inaktiv erst wert 3 bei 0 dann 5, bei wiederholter 1 dann 9
    Wenn gemessener wert eintrifft dann wird auf Ausgang undefinierbar meist der wert 255 ausgegeben
    Ausgang 2 und 3 geben nichts raus
    Kennt jemand das Problem? oder hat jemand Lust einmal in den Baustein zu schauen um evtl. einen Fehler zu sehen?
    Falls jemand einen funktionierenden Baustein hat wäre ich dankbar.
    Vielen Dank
    Gruß aus Kiel
    Holger Wortmann
    Lad Dir den BS nochmal, auf den ersten Blick gab es da einen Zahlendreher.
      Hallo Vento,
      neu geladen, als Baustein 19049 taucht er in der Liste der Bausteine nicht auf
      umbenannt in 19050 Ordner Schwinghammer taucht auf mit Baustein 19049
      aber gleiches Bild
      Gruß aus Kiel
      Holger Wortmann
