"Sendend setzen" funktioniert nicht
    KNX/EIB "Sendend setzen" funktioniert nicht
    Hallo zusammen
    ich habe im EG 2 Jalousien die ich beide von 2 Tastern aus steuern kann.
    Neu: Taster im Schlafzimmer soll auch ebendiese beiden Jalousien steuern können, allerdings kann ich hier nur bei 2 von 3 Taster-Objekten via Rechtsklick dauerhaft "sendend setzen". Ich kann zwar einmalig das Flag setzen, aber sobald ich auf "Programmieren" --> "partiell" gehe, wird zwar der Taster angesprochen, es wird auch irgendwas parametriert, aber hinterher ist das flag wieder rausgeflogen.
    Was läuft hier falschen?
    Danke & Gruss
    John
    Hallo John,
    eigentlich nichts. Es ist generell nicht möglich an zwei GAs zu senden. Gesendet wird immer an die erste Adresse.
    Jan
    Zuletzt geändert von Tenbrock; 28.02.2016, 19:22.
      Hallo JohnnyX!
      Du musst es genau umgekehrt machen - also nicht eine Taste, die an zwei Gruppenadressen sendet, die jeweils einen Kanal ansteuert, sondern eine Gruppenadresse einrichten und diese bei den beiden anzusteuernden Aktorkanälen hinterlegen.
      Olaf
        Olaf hat es schon richtig erklärt. Damit habe ich es auch gemacht.
          das werde ich asap ausprobieren :-)
          Vielen Dank für eure schnelle Hilfe - super Sache :-)
