S0 Zähler
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] S0 Zähler
    Edit: aktuelle Version immer auf Github (https://github.com/J-N-K/wgplugin/bl...r/S0Zaehler.pl)
    anbei ein neues Plugin. Mein Gaszähler liefert S0-Impulse, die ein MDT-Binäreingang im Zählermodus auf den Bus bringt. Dieses Plugin macht daraus den aktuellen Zählerstand sowie aus der Zeit zwischen den Impulsen den aktuellen Verbrauch.
    # S0 Zaehler v1.0
    # Copyright 2016: JNK (https://knx-user-forum.de/members/jnk.html)
    # latest version available on https://github.com/J-N-K/wgplugin
    # config starts here
    my $s0_ga = '5/4/101'; # GA auf der die S0-Impulse ankommen
    my $zaehler_ga = '5/4/1'; # GA auf den der Gesamtzaehlerstand gesendet wird
    my $verbrauch_ga = '5/4/11'; # GA auf den der aktuelle Verbrauch gesendet wird
    my $ctr_offset = 68737500; # Offset des Zaehlers gegenueber den S0 Impulsen
    my $s0_scaler = 1000; # Faktor Impulse/Einheit
    my $rrdpath = "/var/www/rrd";        #Pfad fuer RRDs
    my @countermodes = (5,15,60,1440);    #Aufloesungen fuer COUNTER RRDs in Minuten (1440 = Tagesverbrauch)
    my $debug = 0; # Debug-Meldungen ausgeben?
    # config ends here
    if (($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") && ($msg{'dst'} eq $s0_ga)) {
      # calculate counter value
      my $s0_cts = $msg{'value'};
      my $ctr_total = $ctr_offset + $s0_cts;
      my $now = time();
      # store in RRD
      foreach (@countermodes) {
        my $counterid = "strom";
        my $rrdname = $counterid."_".$_."\.rrd";
        my $rrdfile = $rrdpath."\/".$rrdname;
        unless (-e $rrdfile) {
          RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:COUNTER:".(($_*60)+600).":0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:365","RRA:AVERAGE:0.5:7:300","-s ".($_*60));
        my $storevalue = int($ctr_total*$_*60);
        RRDs::update("$rrdfile", "N:$storevalue");
      # write to knx
      my $ctr_value = $ctr_total/$s0_scaler;
      if ($zaehler_ga) {
        knx_write($zaehler_ga, $ctr_value);
      my $verbrauch = ($ctr_total - $plugin_info{$plugname.'_value'})/($now - $plugin_info{$plugname.'_valuelast'});
      if ($verbrauch_ga) {
        knx_write($verbrauch_ga, $verbrauch);
      # save last value and timestamp
      $plugin_info{$plugname.'_value'} = $ctr_total;
      $plugin_info{$plugname.'_valuelast'} = $now;
      plugin_log($plugname, "Counts=$s0_cts, Gesamt=$ctr_value, Verbrauch=$verbrauch") if $debug;
    } else {
      $plugin_subscribe{$s0_ga}{$plugname} = 1;
      $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
    return;
    Zuletzt geändert von JNK; 02.03.2016, 20:09.
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
    Find ich gut probier ich gleich mal aus mit meiner WP.
      Sollte wenn ich das richtig sehe auch 1:1 für einen Stromzähler funktionieren, oder?
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
        Ja, das sollte gehen. Ich überarbeite das gerade noch einmal um mehrere Zähler in einem Plugin zu bearbeiten (ich nutze im Augenblick zwei Instanzen, eine für Gas und eine für Strom).
          Ich hab das Script umgebaut um meine 7 Zähler damit abzuwickeln, hier der Code
          # S0 Zaehler v1.0
          # version 1.1 by gc (https://knx-user-forum.de/member/5432-chris5020)
          # unterstuetzt mehrere S0-Zaehler
          # define array
          my @aCounter;        # array mit Zaehlern
          # ======================================== config starts here ========================================
          push @aCounter, { id => "strom_bezug", ga_s0 => "4/6/10", ga_counter => "4/6/210", ga_current => "4/6/220", offset => 0, scale => 250 };        #210    Strom Gesamt Bezug
          push @aCounter, { id => "strom_einsp", ga_s0 => "4/6/11", ga_counter => "4/6/211", ga_current => "4/6/221", offset => 0, scale => 250 };        #211    Strom Gesamt Einspeisung
          # push @aCounter, { id => "strom_pv", ga_s0 => "4/6/12", ga_counter => "4/6/212", ga_current => "4/6/222", offset => 0, scale => 800 };        #212    Strom Erzeugt PV
          push @aCounter, { id => "strom_wp", ga_s0 => "4/6/15", ga_counter => "4/6/215", ga_current => "4/6/225", offset => 0, scale => 800 };        #215    Strom Wärmepumpe
          push @aCounter, { id => "strom_ht", ga_s0 => "4/6/16", ga_counter => "4/6/216", ga_current => "4/6/226", offset => 0, scale => 800 };        #216    Strom Haustechnik
          push @aCounter, { id => "strom_gp", ga_s0 => "4/6/17", ga_counter => "4/6/217", ga_current => "4/6/227", offset => 0, scale => 800 };        #217    Strom Garage/Pool
          push @aCounter, { id => "strom_rest", ga_s0 => "4/6/18", ga_counter => "4/6/218", ga_current => "4/6/228", offset => 0, scale => 800 };        #218    Strom Rest
          my $rrdpath = "/var/www/rrd";         # Pfad fuer RRDs
          my @countermodes = (5,15,60,1440);    # Aufloesungen fuer COUNTER RRDs in Minuten (1440 = Tagesverbrauch)
          my $debug = 1; # Debug-Meldungen ausgeben?
          # ======================================== config ends here ========================================
          if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") { # Telegramm eingetroffen
              plugin_log($plugname, 'empfangen GO:'.$msg{'dst'}.' Wert:'.$msg{'value'}) if $debug;
              foreach my $element (@aCounter) {    # alle Zaehler durchlaufen
                  if ($msg{'dst'} eq "$element->{ga_s0}") {
                    my $ctr_total = $element->{offset} + $s0_cts;
                    my $now = time();
                      my $counterid = $element->{id};
                    # store in RRD
                    # write to knx
                    my $ctr_value = $ctr_total/$element->{scale};
                    if ($element->{ga_counter}) {
                      knx_write($element->{ga_counter}, $ctr_value);
                    my $verbrauch = ($ctr_total - $plugin_info{$plugname.'_value_'.$counterid})/($now - $plugin_info{$plugname.'_valuelast_'.$counterid});
                    if ($element->{ga_current}) {
                      knx_write($element->{ga_current}, $verbrauch);
                    $plugin_info{$plugname.'_value_'.$counterid} = $ctr_total;
                    $plugin_info{$plugname.'_valuelast_'.$counterid} = $now;
              } # foreach
          } # if received
          else {
          # Subscribe GAs
                  plugin_log($plugname, 'registriere S0-GA:'.$element->{ga_s0});
                  $plugin_subscribe{$element->{ga_s0}}{$plugname} = 1;
          } # else
          return;
          läuft erst seit ein paar Minuten, aber sieht gut aus. Ein wenig aufgehalten hatte mich der falsche DPT bei den GAs, den musste ich auf 13.001 umstellen
          lg, chris
            Allerdings finde ich die Berechnung für "Verbrauch" nicht ideal, sind jetzt ja Impulse/Sekunde
            Sollte man das nicht in kw umrechnen?
            müsste dann sein:
            my $verbrauch = ($ctr_total - $plugin_info{$plugname.'_value_'.$counterid})/($now - $plugin_info{$plugname.'_valuelast_'.$counterid}) * 60 * 60 / $element->{scale};
            lg, Chris
              Ich habe eine etwas andere Lösung, befindet sich auf Github (https://github.com/J-N-K/wgplugin/bl...r/S0Zaehler.pl). Die DPT sollte ich vielleicht noch dokumentieren, wobei das ganze eigentlich mit jedem DPT funktionieren sollte, wenn dieser im WG richtig eingestelllt und für die jeweiligen Daten kompatibel ist. Ich benutze
              S0: 13.001
              Wert: 14.018
              Verbrauch: 9.024
              Was noch zu programmieren ist: ReadResponse für Wert und Verbrauch. Allerdings habe ich daran im Augenblick nur bedingt Interesse.
              Gruss,
              Jan
                Da zeigt sich halt, dass ich kein Perl-Programmierer bin
                Die Idee mit der GA als Key zu arbeiten ist natürlich elegant und spart ressourcen.
                Bezüglich DPT war mein Problem eh, dass im Wiregate der falsche Typ hinterlegt war (1.001) und dann kommt als Wert nur 0
                  Ich hab das aktuelle Script im Einsatz, allerdings ist da ein Bug in Zeile 65
                   my $usage = ($total - $plugin_info{$plugname.'_'.$name.'_value'})/($now - $plugin_info{$plugname.'_'.$name.'_last'})*$counter->{'scaling'};;
                  Du MULTIPLIZIERST mit dem Scale, das sollte aber eher DIVIDIERT sein wie in Zeile 60
                  Ergebnis sind dann aber kWh/s, müsste man also mit 3600 Multiplizieren, damit man kW bekommt
                  Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Werte NICHT an den Bus gesendet werden, im eibd-log sehe ich keine Einträge, funktioniert das bei wem?
                  War natürlich mein Fehler, hatte die neuen GAs nicht importiert, und das ist notwendig
                  Zuletzt geändert von chris5020; 06.03.2016, 07:41. Grund: Fehler mit Senden GA behoben
                    Was den Verbrauch angeht hast Du recht. Ich habe das ein wenig angpasst, die neue Version hat einen zusätzlichen Parameter "usagescaling". Grund: Mein Gaszähler liefert m³, da ist sowas wie m³/s oder ähnliches ein guter Wert, ich muss also nur die S0-Counts passend skalieren, der Stromzähler liefert jedoch kWh, mich interessieren aber W, also müssen aus den Stunden Sekungen und aus den kW Watt werden. Deswegen ist mir der Bug * statt / auch nicht gleich aufgefallen: *3600000/1000 ist von der Größenordnung das gleiche wie *1000.
