Bodenheizung mit manuellem Start, Zeitbegrenzung und Temepraturregeleung
    KNX/EIB Bodenheizung mit manuellem Start, Zeitbegrenzung und Temepraturregeleung
    Hallo!
    Ich habe einen MDT SCN-RT2UP.01 Temperaturregler und einen Hager TYA604C Aktor. Hiermit muss ich eine (Elektro-) bodenheizung regeln. 2KW.
    Da es sich dabei um einen Wintergarten handelt, soll nicht die Temperatur konstat gehalten werden, sondern der Heizvorgang manuell gestartet werden:
    1) Kunde startet per Tastendruck und erst dann wird die Heizung aktiviert und mittels des Temperaturreglers auf 35 Grad begrenzt. (abschalten der Heizung)
    2) sinkt die Fussbodentemperatur wieder, kann nachgeheizt werden
    3) Die maximale Heizzeit soll auf 6 Stunden begrenzt werden, damit durch ein vergessenes Ausschalten nicht unnötig Strom verbraten wird.
    Das Ausschalten nach Zeit kann ich durch Einschaltwischer / Zeitsteuerung im Aktor erreichen, würde es klappen dem Temperaturregler bei dem Erreichen der Maximalschwelle von 35 Grad ein Sperrobjekt an den Aktorkanal zu senden? Oder klappt dann das wiedereinschalten bei Unterschreitung nicht?
    Hat jemand vieleicht ne Idee oder einen Tipp. Ich kann es gerade nicht im Büro ausprobieren, weil ich keine Aktoren rumliegen habe und beim Kunden wollte ich nicht groß rumprobieren.
    Besten Dank
    Der Marcel
    Zuletzt geändert von Marcel P; 01.03.2016, 14:37.
