Erklärung diagramm
    Erklärung diagramm
    Hallo versuche vergebens ein Diagramm beim homeserver 3 in der visu zu erstellen. Kann mir einer erklären was im Diagramm die Einstellungen bewirken. Tickabstand., usw.
    Zuletzt geändert von Timowald; 02.03.2016, 13:38.
    Hi Timo!
    Sitze gerade nicht vor einem Rechner, wo ein experte installiert ist, aber wenn Du mir die Begriffe, die Dir unklar sind, auflistest, versuche ich gerne so zu helfen, hab in den Projekten immer Diagramme für Außen- und Raumtemperaturen und Helligkeit drin....
    Tickabstand: Abstand der einzelnen Werte, die auf der jeweiligen Achse angezeigt werden. Ich meine, der wird immer in min. angegeben, wenn Du also bspw. bei einem Temperaturdiagramm für den ganzen Monat "1440" (=24x60 min.) einträgst, wird auf der x-Achse für jeden Tag ein Eintrag angezeigt, bei 2880 halt nur für jeden zweiten Tag eine Anzeige des Datumswertes....
    Olaf
      Also um so höher der Tickabstand umso weniger Werte auf der Achse? Was bedeutet Anzahl Segmente? Verstehe die Begriffe nicht so. Bitte kurze Erläuterung zu den Einzelnen Begriffen.
      This gallery has 1 photos.
        Ist die F1 Taste defekt? In der Hilfe wird das ganz gut beschrieben!
          Ja die Hilfe funktioniert. Aber es verwirrt mich etwas. Weiß nicht genau welche auswirkungen welche Einstellungen im Diagramm bewirken.
            Jein. Beim Tickabstand geht es um die Anzeige der Werte, die auf der x-Achse angezeigt werden, daher ja auch zusätzlich das Tickformat - bei Deinem Screen werden also die Tage angezeigt. Hast Du bspw. ein Diagramm für einen Tag und hast den Tickabstand auf 60 min. eingestellt, werden auf der x-Achse die 24 Stundenwerte angezeigt, halt für alle 60 min. einer....
            Anzahl Segmente = Anzahl der Werte, die angezeigt werden
            Abstand Segemente = Abstand der einzelnen Werte
            Beispiel:
            Anzahl Segmente = 144 (=6 x 24)
            Abstand Segement = 10min.
            Ergebnis: ein Diagramm was genau einen Tag breit ist und den gemessenen Wert alle 10 min. anzeigt.
              Danke für die Hilfe, bin damit schon etwas weiter gekommen. Aber habe noch das ein oder andere Problem.
