Beendet: Enertex® KNX SmartMeter 85A - Forumsaktion
Dieses Thema ist geschlossen.
    Wie bereits angekündigt, gibt es für unseren Smatmeter eine Einführungsaktion.
    Der Listenpreis für den Enertex KNX Smartmeter 85A mit Zubehöhr (Wandler) beträgt netto 325€ bzw. 388€ mit Steuer.
    Die Gutscheine in Höhe von 60€ (inkl. Steuer) können nur über unseren Shop eingelöst werden.
    Das Gerät ist ab 03.03.2016 lieferbar. Der Gutschein ist ab diesem Zeitpunkt bis zum 30.04.2016 in unserm Shop einzulösen (shop.enertex.de). Es werden 150 Gutscheine ausgestellt.
    Die Admins hier im Forum werden die nächsten Tage die Gutscheine freigeben.
    • 3-phasiger (bzw. 3x1 phasig) Zweirichtungszähler zur Messung von Wirk- und Blindleistung
    • Verlustlose Strommessung über externe Stromsensoren, kalibriert & im Lieferumfang,
    • Außergewöhnlich hohe Genauigkeit selbst für kleine Ströme (bis zu 0,2mA Auflösung, kleinster Messstrom 2mA, größter Messstrom 85A)
    • Überwachung der Netzqualität:
      • Strom, Spannung,
      • Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor,
      • THD, Netzoberschwingungen,
      • Drehstromleistungen, Schieflast,
      • Nullstrom
      • Netzfrequenz
      • Messgrößen sind Kommunikationsobjekte
    • Aufzeichung der Werte mit einer über die ETS parametrierbaren Strategie zur Datenkonzentration/reduktion auf SD-Karte (im Lieferumfang)
    • Erkennung von Spannungstransienten (z.B. hochfrequente Einschaltimpulse oder Blitzeinwirkung im Netz) mit 1-Bit Objekt
    • Versorgung nur über den Bus,
    • Messungen von Spannungen an allen Phasen auch wenn von der Versorgung getrennt.
    • 4 TE (Hutschienengehäuse).
    • Umfangreiche KNX-Applikation mit Tarifzähler, Zwischenzähler, Gesamtzähler
    • Ideal zur Analyse von PV-Anlagen und Berechnung der Einspeisung samt Tarifen direkt im Smartmeter
    • Verwendung der Zwischenzähler für Energiemanagement. Lastspitzenerfassung,
    • Hysterese-Schwellen, Intervallvorgaben für die Energiemessung
    • Einfache und schnelle Integration in den EibPC bzw. dessen Visualisierung (Ab Software EibStudio V3.1xx) über den Visualisierungsassitenten (siehe Bilder)
    Aktion ist gestartet:
    https://service.knx-user-forum.de/?comm=aktion
    This gallery has 4 photos.
    Enertex Produkte kaufen
    Freue mich
    vielen Dank auch für die Forumsaktion
      Dito!
        Danke für die Forumsaktion
          Juhuuuuuu, eeeeeeendlich *daumen hoch*
          Wie kommt man an die Gutscheine, wenn sie freigegeben werden?
            Wirst du alles erfahren.
              Hi. Ist der zugelassen für eine Nebenkostenabrechnung?
                Hatte bereits Gelegenheit das Gerät zu testen...
                Der Funktionsumfang ist wirklich spitze und meines Erachtens mit keinem anderen KNX Strom-, Leistungs-, Energiemessgerät vergleichbar.
                Chris (https://proknx.com)
                wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
                  Kann man irgendwo schon für die ETS die ProduktDB herbekommen? Ich würde mir gerne mal die Parameter und KOs in der ETS ansehen...
                    Klingt sehr interessant. Aber ist eine Nutzung ohne eibPC sinnvoll möglich? Nutzer als Visu loxone und müsste die Grafen dann, wie auch immer, darüber abbilden...
                      Kann loxone wohl keine Kurven zeichnen?
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Doch geht. Habe noch(!) Loxone als Visu und nutze jetzt schon Grafen aus der "KNX-Welt"
                          Juhu!
                            Nein, da er nicht "manipulationssicher" ist. Man kann eben viel Einstellen über die ETS, was dem entgegenstünde.
                            Die Visu basiert auf der Auswertung der KNX Telegramme. Wenn also die Loxone in der Lage ist, KNX Telegramme zu verarbeiten, sollte es klappen. Gleiches gilt für alle anderen erdenklichen Visus, HS, WG, Smartvisu, Domovea....
                            Wir bereiten natürlich unseren EibPC entsprechend vor, sodass es leicht von der Hand geht. Und da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, habe ich die Möglichkeiten dargestellt. Ein bischen Crossmarketing muss/darf schon sein, hoffe ich.
                              tolle Aktion!
