Check Host-Status
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Check Host-Status
    Neueste Version immer hier: Github
    Mit diesem Plugin kann der Online-Status eines Hosts im Netzwekr festgestellt und auf eine GA gesendet werden. Ein anderes Plugin könnte diese Daten auswerten und z.B. Alarmmeldungen versenden oder den Status für eine Anwesenheitserkennung (z.B. Handy) im Haus benutzen. Es stehen alle von Net::Ping zur Verfügung gestellten Methoden (ICMP, UDP, TCP) zur Verfügung.
    # PingCheck v1.0
    # Copyright 2016: JNK ([URL]http://knx-user-forum.de/members/jnk.html[/URL])
    # latest version available on [URL]https://github.com/J-N-K/wgplugin[/URL]
    # COMPILE_PLUGIN
    # config starts here
    my @hosts = (
    { 'host' => '192.168.0.1', # ip or domain name of host
    'proto' => 'icmp', # optional protocol: tcp, udp, icmp (default set below)
    'timeout' => 2, # optional timeout in seconds (default set below)
    'ga' => '11/11/11' }, # status ga
    { 'host' => 'unifiap', 'ga' => '11/11/13' },
    { 'host' => 'unifiap2', 'ga' => '11/11/14' },
    { 'host' => 'visupc', 'ga' => '11/11/15' },
    { 'host' => 'dectgw', 'ga' => '11/11/16' },
    { 'host' => 'smarthome', 'ga' => '11/11/12' },
    my $default_timeout = 1; # default timeout for response, REQUIRED
    my $default_proto = 'icmp'; # default protocol for ping, REQUIRED
    my $check_cycle = 300; # set interval in seconds
    my $debug = 0; # print debug messages
    # config ends here
    use Net::Ping;
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $check_cycle;
    foreach (@hosts) {
    my $proto = $_->{'proto'} // $default_proto;
    my $timeout = $_->{'timeout'} // $default_timeout;
    my $ping = Net::Ping->new($proto, $timeout);
    my $status = $ping->ping($_->{'host'});
    knx_write($_->{'ga'}, $status) if (exists $_->{'ga'});
    plugin_log($plugname, "$_->{'host'} is ".($status ? 'alive' : 'dead')." (using $proto) ") if $debug;
    return;
    Zuletzt geändert von JNK; 03.03.2016, 19:50.
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
    Hallo
    Leider bekomme ich das Plugin nicht zum laufen.
    Habe es so wie oben kopiert und die hosts angepasst (IPs)
    Welcher DPT wird für die GAs genutzt?
    Andre
      Hast Du Debug mal eingeschaltet? Ansonsten: DPT 1.
        Gibt es bereits Erfahrungen in Zusammenhang mit Mobilgeräten?
        Ich hätte da u.U. Bedenken wegen der Laufzeit der Geräte wenn man diese in regelmäßigen Intervallen aus dem Schlaf "pingt". Ob das natürlich wesentlich ins Gewicht fällt ist die Frage.
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
          Keine Ahnung. So ganz glücklich bin ich damit auch noch nicht, weil die pings natürlich blockieren, wenn keine Antwort kommt.
            Eine bessere Möglichkeit den Status zu checken würde mir auf Anhieb aber auch nicht einfallen. Vor allem nichts, was für Mobilgeräte brauchbar wäre.
            Wäre interessant wie es bspw. die Fritzboxen machen, dass sie alle gerade aktiven Geräte passend anzeigen können...
            Edit: Ist ja nicht so, dass sich damit noch niemand beschäftigt hätte. Zumindest ein paar Ansätze, die Fritzbox-Variante wär evtl was
            http://www.fhemwiki.de/wiki/Anwesenheitserkennung
            Zuletzt geändert von mfd; 07.03.2016, 23:55.
            Gruß -mfd-
