Lokale Schnittstelle im gleichen Liniensegment?
    habe bei meiner KNX-Installation ffg. festgestellt:
    - Mein TP-UART (via WireGate) hat die PA 1.1.254, die auch als Dummy in meiner ETS 3.0f eingerichtet ist.
    - D.h. meine Hauptlinie ist die 1.1.x ... habe auch nur die eine
    - meine "lokale Adresse" (sprich die Schnittstelle der ETS) liegt allerdings auf der 0.0.0 ... warum auch immer
    - das kann ich auch nicht auf die 1.1.1 bspw. ändern, denn dann bekomme ich den Fehler:
    EDI: KNXnet/IP
    Params: Name='eibd on WireGate';IpAddr='192.168.0.12';Port='3671';NAT='o ff'
    Last messages (cEMI):
    13:05:31.835 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3306 03 00 80 56 CA
    13:05:47.833 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3304 03 00 80 54 0B
    13:05:49.838 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3305 03 00 80 5F D1
    13:05:51.828 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3301 01 00 80
    13:05:55.701 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0118 03 00 80 0C 3F
    13:05:55.837 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3307 03 00 80 00 74
    13:05:56.332 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 001C 03 00 80 0C 01
    13:05:56.631 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0128 03 00 80 0C 7E
    13:05:57.000 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 010C 03 00 80 0C 1A
    13:05:57.758 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0014 03 00 80 0C 26
    13:05:58.326 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0025 03 00 80 0C A3
    13:05:58.628 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0104 03 00 80 0C 3F
    13:05:59.394 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 011C 03 00 80 0C 58
    13:05:59.977 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 000C 03 00 80 0C 01
    13:06:00.327 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0114 03 00 80 0C 4C
    13:06:01.344 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0108 03 00 80 0C 71
    13:06:02.103 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0018 03 00 80 0C 58
    13:06:05.832 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3307 03 00 80 00 82
    13:06:11.832 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3300 03 00 80 36 1A
    13:06:19.829 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3305 03 00 80 5E F1
    13:06:21.832 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3306 03 00 80 56 1A
    13:06:25.829 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3307 03 00 80 00 9B
    13:06:51.820 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3301 01 00 80
    13:06:57.826 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3304 03 00 80 4F 37
    13:06:59.828 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3305 03 00 80 5E 24
    13:07:11.823 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3300 03 00 80 36 1A
    13:07:12.809 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 1910 01 00 80
    13:07:12.841 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 1911 01 00 80
    13:07:12.900 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 1900 01 00 81
    13:07:12.934 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 1901 01 00 81
    13:07:15.740 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 1908 01 00 81
    13:07:15.777 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 1909 01 00 80
    13:07:15.826 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3307 03 00 80 00 84
    13:07:17.779 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 190C 01 00 81
    13:07:17.813 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 190D 01 00 80
    13:07:19.464 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0004 03 00 80 0C 65
    13:07:20.209 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0110 03 00 80 0C 7E
    13:07:20.777 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0020 03 00 80 0C 33
    13:07:21.084 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 0008 03 00 80 0D 2D
    13:07:21.822 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 3306 03 00 80 55 7E
    13:07:37.285 S P_GETV.req 00 0200 4E
    13:07:37.285 R P_GETV.con 00 0200 4E 09 1A
    13:07:37.300 S P_GETV.req 00 0201 17
    13:07:37.418 R P_GETV.con 00 0201 17 00 00
    13:07:42.453 S P_GETV.req 00 0200 4E
    13:07:42.453 R P_GETV.con 00 0200 4E 09 1A
    13:07:42.479 S P_SETV.req 00 0201 17 11 01
    13:07:42.725 R L_DATA.con 03 01 1711 0100
    13:07:42.725 S P_GETV.req 00 0201 17
    13:07:42.888 R P_GETV.con 00 0201 17 00 00
    Es funzt alles sauber und chick ... und: never change a running system .. klar ... aber sollte es nicht eigentlich anders sein
    und wenn ja, können durch meine Konfig Probleme auftauchen, die ich bis dato noch nicht habe?
    DANKE!
    P.S.: Diesen Thread habe ich versehentlich bei den Einsteigern ebenfalls gepostet. Das war allerdings - zumindest mMn - die falsche Zielgruppe ... Sorry!
    @Mod: bitte bei den Einsteigern löschen. Danke!
