1-Wire RGBW-LED-Dimmer
Dieses Thema ist geschlossen.
    Zitat von jeans112 Beitrag anzeigen
    Könn Ihr evtl. schon mal mehr Deteils rauslassen?
    Derzeit noch nicht, sorry, aber in häppchen würde das nur verwirren..
    Nur soviel das sich da mit hoher Wahrscheinlichkeit was ergeben wird und noch: bitte jetzt nicht anfangen 1-Wire zu den LEDs zu legen
    Es war nur eine Frage und 1-Wire nur eine mögliche Option, die Tendenz geht momentan stark zu anderem..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      gibt es mittlerweilen Neuigkeiten dazu?
      Könnt Ihr mit wenigstens mitteilen ob es was wird und wenn ja, welche Kabel ich legen muss?
      Kann auch gerne per PN sein. (Ich verrate es auch nicht weiter)
      Jens
        Welche Leitungen für Welche Lösung -->
        Servus miteinander,
        auch wenn noch nicht festgelegt ist wie die Finale Lösung aussieht
        sollte 5x1,5 & EIB-Leitung zu den Stellen wo die RGBW-Lösung hin soll
        funktionieren.
        1-Wire RGBW-Dimmer
        --> 5x1,5 mm, auf das grüne dann den 1-Wire
        Reine Dali Lösung
        --> 5x1,5 mm (das grüne ist dann übrig)
        DMX
        --> 5x1,5 mm, auf das grüne dann das DMX Signal legen.
        Achtung: Bei DMX, dann das grüne als Linie aufbauen und nach max
        16 Busteilnehmern aufhören, bzw einen Booster setzen.
        --> da das der 1-Wire Empfehlung entspricht deckt das auch beide
        Konzepte ab.
        Achso:
        KNX Ansatz spielt so natürlich auch.
        Gruß Lichtler
          Zitat von lichtler Beitrag anzeigen
          ...sollte 5x1,5 & EIB-Leitung...
          Das kann man nicht besser auf den Punkt bringen !
          Egal was war, ist & sein wird
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
