Wand-PM mit Sektoren - MERTEN 630619 180/2,20m vs. ESYLUX PD-C180i
    bin auf der Suche nach zwei Wand-Präsenzmeldern für das Wohnzimmer/Esszimmer/Küche.
    Der untere soll per Sektoren zwischen Wohnzimmer & Küche unterscheiden können, damit ich die Küche nur selektiv beleuchten kann. Gibt es da weitere Wand-PM die diese Sektoren-Aufteilung bieten?
    Ich habe mir von beiden PM die Applikationen angeschaut, mir fehlt aber die Erfahrung die ganzen Optionen einzuschätzen. Gibt es besondere Differenzierungsmerkmale oder Tips zu den PM?
    Weiterhin ist momentan die Anbringung der Wand-PM höchstmöglich angedacht, wir haben EG-Erhöhung auf ca 2,70m und wollen die PM auf ca. 2,50 anbringen. Die Hoffnung ist, dass je höher, desto weniger störend - ist das eine korrekte Annahme? Ich gehe davon aus, dass die 30cm höher (Vorgesehene Installationshöhe 2,20m) nichts ausmacht bei der doch überschaubaren Fläche oder?
    Vielen Dank
    Gibt es hierzu Neuigkeiten? Danke lg
      Habe mich für die ESYLUX PD-C180i entschieden, kann aber nicht mehr sagen warum
      Der Linke Melder ist Master, der obere Slave.
      Der Linke ist darueberhinaus in 2 Sektoren aufgeteilt, Links mit dem Slave fuer Wohnzimmer, Rechts nur Kueche.
      ​​​​​​​Melder sind auf 2,5m montiert und funktionieren problemlos und zuverlaessig.
      Bin zufrieden, wuerde es wieder so machen.
