Verteiler in der ETS5
    So dramatisch kann das Problem doch kaum sein, einfach nen Raum "Outside" anlegen und gut isses. Ein Raum muss doch nicht zwingend durch Wände begrenzt sein. Nur der eigene Geist setzt Grenzen...
    Zuletzt geändert von Jever; 25.03.2016, 18:04.
      Einen Raum Namens "Aussen" anlegen. Bei mir gibt es auch einen Raum Namens "Dach", dort ist die Wetterstation
        mach ich auch immer
        GLT
          Ein Raum mehr der nicht sein muss. Aber ja wie ihr denkt, ich sehe es eben anders.
          Mehr sag ich jetzt nicht mehr dazu, schon alleine weil ich es offensichtlich, nur weil ich es so macht auch so machen MUSS ! (Zumindest kommt das gerade so rüber)
            Du kannst machen, was Du willst - wenn etwas in der ETS (evtl. auch nur aktuell) nicht geht, ist es halt so.
            Du kannst Dir auch gänzlich alle Gebäudestrukturen sparen.
            Wir haben nur eine mögliche Vorgehens- bzw. Sichtweise dargelegt.
            GLT
              Sorry, für das Hochholen des alten Thread.
              Ich hab aktuell einen HV im Gebäude (nicht in einem Raum)
              Aber ich finde nicht, wie ich einen Verteiler (Zählerschrank) hinzufügen kann. Weder im Gebäude, noch in einem Gebäudeteil (Keller).
              Was mache ich falsch?
              Hendrik
                Nichts, du brauchst einen Raum. Du kannst natürlich auch einen Raum HV nennen, dann hast du halt das falsche Icon
                Florian
                  Apropos Icon: könnte man ja z-B. in den Eigenschaften eines Gebäudeteils/-typs änderbar machen?
                  na gut, Kleinigkeiten. Davor bitte Bugs beheben!
                    Ich habe ein altes Projekt hier.. gemacht von einem Siemens Dipl Ing mit lauter ABB/Siemens Geräten.. da hat es im Verteiler sogar Datenschienen, Datenschienenverbinder, Abdeckungen der Datenschienen usw... schade das es das Zeug alles nicht mehr gibt.
                      Das Gerät (L+J eHz Interface) will aber nur in einen Schrank, nicht in einen Raum.
                      Fehlermeldung muss ich nachreichen.
                        Ich weiß, es geht aber nicht.
                          Du redest davon?
                          Gruß Andreas
                            BadSmiley: Wenn du Datenschienen brauchst…, haben noch ein Haufen herumliegen von diversen Sanierungen und Geräteaustausch 😏
