MDT Temperaturregler SCN-RT2UP.01 Betriebsartvorwahl
    ich versuche grade mal den o.g. Regler in meiner Anlage richtig einzubinden. Als Visu habe ich ein Gira Infoterminal. Von dort kann ich manuell die Betriebsarten wählen, und über ein weiteres Objekt aus der Schaltuhr die Nachtabsenkung aktivieren und schicke diese als passenden 1Byte Wert an den Regler. Habe auch im Regler den Punkt "Status aus Objekt 26 "Betriebsartenvorwahl" senden" aktiviert. Nun erwarte ich eigentlich das der Regler bei änderung der Betriebsart die neu eingestellte an die erste GA des Objekt 26 mit aussendet. Über das HAVAC Objekt (22) wird auch die änderung des Status ausgesendet, allerdings immer mit den Zusatz Heizen/Kühlen so das das Infoterminal mit dem empfangen wert nichts anfangen kann.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Betreibsarten als 1 Byte Objekt (1 .... 4) aus dem Regler bekomme?
    Danke für eure Hilfe!
    Andreas
