Abstände zwischen Aktoren
    Sollte man grundsätzlich zwischen Aktoren 1TE Platz lassen, oder betrifft das nur Dimmaktoren?
    Ist das eine reine Empfehlung für die Lebensdauer oder gibt es auch Sicherheitsgründe?
    Kann ich 3 Jalousieaktoren á 4 TE direkt nebeneinander betreiben?
    Nein, keine Ahnung und keine Ahnung, Ja.
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Schauen Sie in die Einbauanweisungen der Hersteller. Allenfalls zwischen den Dimmaktoren wegen der Wärmeentwicklung ist ein Abstand empfehlenswert.
        Dafür sind die TEs doch viel zu wertvoll
        Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
        http://cleveres-heim.de
          Wenn der Hersteller es nicht gebacken bekommt einen Dimmaktor so zu entwickeln, dass die Verlustwärme ausreichend gering ist würde ich den Hersteller wechseln... Gibt ja genug
            ich kann nur von mdt Dimmaktoren berichten, die gerne 5-10mm Luft zueinander haben, da es sonst zu Störungen kommen kann.
            Bei anderen Aktoren hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
            Florian
              Wenn Du bei den MDT das Thema meinst das der dimmkanal auf "Störung" geht, das ist mit der neusten Revision abgestellt.
              Gruss,
              michael
                Hallo Michael,
                danke für diese Information.
                Florian
                  Die Elektronik im Inneren der Aktoren altert mit zunehmender Temperatur. Je wärmer, desto schneller altern die Elemente. Daher lässt sich ja auch in etwa vorhersagen, dass mit etwa 15 Jahren die Elektronik ihr Lebensdauerende erreicht. Das kann man stark beschleunigen und geringfügig reduzieren.
                  Die Idee der Lücken zwischen den stärker belasteten Elementen gab es schon bei der eigentlich verlustarmen konventionellen Technik mit Relais und Schützen ("Klapperkasten"). Kurz gesagt: Es hilft sehr wohl, allerdings primär bei den mit höheren Leistungen bedienten Elementen. Wenn es nur um das Schalten eines Lichts geht, wird es kaum Einfluss haben. Wenn es um fast 16 A auf einem 16 A-Kanal geht, eher schon.
                  Dimmaktoren zählen traditionell zu den sehr stark belasteten Geräten. Danach folgen all jene, die irgendwie platzsparend gebaut sind, d. h. viel Technik auf wenig Raum haben. Wenn der Schaltkasten wirklich ungünstig steht, kann ein Schaltschrankventilator helfen, der anläuft, wenn es zu warm wird. Auch bei der Planung des Schaltkasten kann man die Komponenten durchaus so placieren, dass die Wärmeentwicklung sinnvoll verteilt ist.
                  Auf die Netzteile auch achten. Die erzeugen oft auch Wärme. Bei vielen Geräten weiss man es vorher leider nicht. Daher ist die Auswahl geeigneter Geräte im Sinne thermischer Belastung auch schwierig.
