(RGB) Dimmsteuereinheit - Wie Relais verzögert abschalten?
    KNX/EIB (RGB) Dimmsteuereinheit - Wie Relais verzögert abschalten?
    Um die Belastung durch die angeschlossenen Schaltnetzteile bzw. die Schaltzyklen und die Geräuschentwicklung niedrig zu halten würde ich gerne die Relais bei verschiedenen Dimmsteuergeräten (1-10V merten 646991, 1-10V MDT, RGB(W) MDT) verzögert zum jeweiligen Dimm-/Schaltbefehl abschalten lassen.
    Also: das Licht soll bereits einige Zeit aus sein, bevor das Relais des jeweiligen Kanals/Gerätes das Netzteil abschaltet.
    Anscheinend ist das applikationsseitig so direkt nicht vorgesehen. Zumindest konnte ich bei keinem der genannten Geräte einen einfachen Weg finden das umzusetzen.
    Gibt es dafür eine Lösung ohne den Einsatz zusätzlicher Schaltaktoren?
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
