KNX Brandmelder Siemens
    KNX/EIB KNX Brandmelder Siemens
    Hallo Leute
    Kann mir jemand sagen ob auf der L&B 2010 von Siemens ein Nachfolger des AP256 KNX Brandmelders von Siemens vorgestellt wurde . Bei Siemens auf der Website habe ich leider nichts entsprechendes gefunden.
    Da das auch für mich relevant ist, habe ich das Forum ein bischen durchsucht: Angeblich soll laut Siemens noch dieses Jahr ein Nachfolger kommen...
    Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
      Ich würde nicht daran glauben; unabhängig davon das die Dinger immens überteuert und nicht lieferbar sind habe ich mich nach 2J warten auch "umorientiert"
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Zitat von makki Beitrag anzeigen
        ...... habe ich mich nach 2J warten auch "umorientiert"
        darf man fragen wohin du dich jetzt orientiert hast?
          Siemens hatte m.M.n. die besten Brandmelder mit wirklich tollen Funktionen. Leider haben sie Probleme mit dem Lieferanten eines der Innenteile (irgendein Sensor-Stäbchen). Laut einer Aussage aus dieser Woche, wir haben erst kürzlich mit denen telefoniert, soll noch in diesem Jahr das Lieferproblem mit einem neuen Lieferanten gelöst werden. So seltsam das auch bei einem Riesen wie Siemens klingt. Unser Ansprechpartner meinte aber: "rechnet nicht vor dem Winter mit dem Nachfolger" .. bis dahin müssen wir mind. auf die Siemens Melder verzichten.
          Wie lautet die hier angesprochene Alternative?
            Hi
            die alternative sind vernetzbare Rauchmelder mit Schnittstelle/Potentialfreiem Kontakt.
            Ich habe mir z.B. die Rauchmelder von Hager gekauft (Modell gerade nicht parat) und dazu einmal die passende Schnittstelle - die dann auf einen Binäreingang oder Tasterschnittstelle gelegt wird... (liegt alles noch in Einzelteilen bei mir rum - dauert aber nicht mehr lange)
            Thorsten
              Funkvernetzte Rauchmelder?
              ich bin auch immer noch auf der Suche nach geeigneten Rauchmeldern für mein KNX-Haus. Neben der Alarmmeldung auf dem Bus würde ich gerne auch die Sirene in den Rauchmeldern für einen "Einbruch"-Alarm nutzen.
              Hat schon mal jemend versucht, normale funkvernetzte Rauchmelder zu installieren und einen zusätzlichen Rauchmelder für den Anschluss an EIB zu zerlegen. Die Sirene könnten an einem Binäreingang und ein Aktor an das Signal an das Funkmodul angeschlossen werden.
              Bernd
              ___________________________________
              Meine Installation: EFH mit FBH und Lüftung, HS3, TS2+ & Taster-BA, Router PS650IP, DALI N141, Wiregate, FritzBox 7270, ELO-Touch & Visu (10%) ...
                Bernd
                ja. nachricht #88 in
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...er-230v-9.html
                du musst nichtmal was zerlegen, es gibt einen fix und fertigen empfänger mit potentialfreiem Ausgang. klappt prima.
                gruss
                  Sorry, habe dich etwas falsch verstanden: du willst die Sirenen der Feuermelder als Innenalarm nutzen. gute idee. Ich gehe davon aus, das du einen Brandmelder nutzen könntest. Einfache wäre es aber wahrscheinlich, einen kompatiblen Wassermelder umzubauen.
                  Ich werde mal einen bestellen...
                  http://www.feuerfritze.de/shop/wasse...2-f-10-328.php
                  Update: Es gibt sogar einen Notruftaster, den man sofort verwenden könnte:
                  http://www.alarmanlagen-hawesch.de/d...ual_070627.pdf
                  gruss
                    hi
                    dazu gibt es hier schon einen thread - allerdings mit drahtvernetzen rauchmeldern. da kann man ein 9 volt signal auf die vernetzungsleitung legen und schon jaulen alle los.
                    den post/thread dazu habe ich leider nicht zur hand - aber die SuFu wird dich ans Ziel führen.
                    Find ich persönlich eine gute Idee - als 08/15-Alarmanlage ist die Idee den Einbrecher durch Lärm der Rauchmelder zu verschrecken/verscheuchen gut&günstig...
                    Thorsten
                      Info zu den siemens Rauchmeldern
                      Aussage heute von siemens Stuttgart :
                      Der für 2010 angekündigte Nachfolger soll zwar kommen , aber erst 2011, vorraussichtlich Mitte Jahr
                      ____________
                      Gruss Norbe
                          Peter ; was freut er sich so ?
                          ____________
                          Gruss Norbe
                            Ex-Siemensianer....
                            Der kennt (so wie ich) den Haufen
                            EPIX
                              könnte es auch ausdrücken oder mein Lieblingssmiley
