HS2 Flashspeicher defekt?
    HS/FS HS2 Flashspeicher defekt?
    Hallo und frohe Ostern zusammen....
    seit heute piept mein HS2 alle 30 Min. ca. 7 mal. (10 Jahre alt)
    Nachdem ich den HS nicht mehr mit dem Experten erreichen konnte, habe ich ihn mal resetet (Resetknopf vorne)
    und dann habe ich alles neu übertragen.
    Allerdings unter Exceptions finde ich folgendes:
    28.03.2016 13:11:48 (2)
    File "./../hssrc/hs_remanent.py", line 1711, in writeSich
    File "./../hssrc/hs_remanent.py", line 1524, in flash_write
    IOError: [Errno 5] Input/output error
    File "./../hssrc/hs_remanent.py", line 1961, in doSich
    Flash-Speicher
    Bereich 1 2211840
    Bereich 2 8519680
    Bereich 3 10616832 (10616832)
    Bereich 4 10616832 (5308416)
    Projektgrösse 5572966
    Remanent-Speicher
    Laden Speicherplatz ?
    Laden Status ERR
    Laden Dauer 1.377
    Laden Size 0
    Laden Stand vom ?
    Speichern Zeit 28.03.2016 13:26:51
    Speichern Speicherplatz 1
    Speichern Status ERR
    Speichern Dauer ?
    Speichern Size 0
    Speichern Anzahl 3
    Abschneiden 0
    Speichern Fehler Anzahl 3
    Speichern Fehler Letzter 28.03.2016 13:26:51
    Speichern Fehler Grund EXCEPTION
    Zwar sind noch diverse Exceptions vorhanden, die kenne ich jedoch (HS-Dectswitch und Slack)
    Der Remmanentspeicher ist auch komplett geleert und nach einem Neustart bzw. Neuübertragung
    ist er auch wieder leer.
    Wenn es das Flashmodul ist, kann man dies einfach ersetzen, bzw. als Ersatzteil von Gira nochbekommen.
    Habt Dank für einen Tipp!
    Zuletzt geändert von Hiele; 28.03.2016, 12:43. Grund: Formatierung
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
    Such' mal nach 'Pimp my Homeserver' - wenn Du dann noch Hilfe brauchst -> PN.
    Gruß, Rainer
      Oder bei mir:
        Dank euch beiden. Lag also richtig - werde mich mal schmidt in Verbindung setzen.
        Ist zwar kein .net HS (von von 2006) aber so ein Kit wird es richten - statt 1700.- für eine neuen Server... (auch wenn es ja mal ein Grund wäre )
        @ Taxus: Les ich mir mal durch... Dann verstehe ich was da so los ist. Hatte 2007/2008 das auch mal am Wickel, da hatte mit MatthiasS noch die Leviten gelesen
        @ Matthias: So hatte ich mir das erfofft - man wird bequem im Alter (ich zumindestens, auch wenn ich mir kein iPhone kaufe) einfach kaufen einbauen und funtioniert.
        Gruß Hiele
        EIB Stuff:
          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Oder da:
          Hallo Matthias,
          hat dein Upgrade aktuell 4.4 drauf? Ansonsten sollte das ja kein Problem sein, das selbst zu flashen.
          Ist der alte FacilityServer vergleichbar mit dem aktuellen HS4, was den Speicher angeht - ich habe im Kopf, dass der HS4 1GB Speicher hat, oder? Ich würde meinen alten HS2 gerne als vollwertiges Backup in der Schublade haben. Bietest du ggf. auch so ein Upgrade an?
            Aktuell ist 4.2 drauf.
            Was auf einem HS4 läuft, läuft auch auf einem hochgerüsteten HS2 oder HS3. Für den HS3 hat das Kit keinen RAM-Speicher, weil der idR selbst schon 1 GB hat.
