Bilton Dimm Sequenzaktor Steel 24903 Probl. bei der Übertragung des Appl.-Progr.
    Guten Abend,
    wollte heute mein in der Überschrift bereits erwähntes Gerät in Betrieb nehmen, aber bisher leider ohne Erfolg da sich der Steel nicht programmieren lässt.
    Dazu folgende Fragen:
    Muss die 24V Versorgungsspannug während der Programmierung anliegen oder reicht es nur mit der Bus Spannung zu arbeiten?
    Hat jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
    Ist das Gerät evntl. defekt?
    Bin für jede konstruktive Antwort dankbar.
    Niemand Erfahrung mit dem Teil????
      Doch. Ich habe das Gerät sogar verbaut, aber toll finde ich es nicht.. aber ich habe immer die 24V Zusatzspannung anliegen.. 2 Möglichkeiten.
      Entweder du klemmst bei dir mal an und schaust ob es geht, oder du wartest bis ich mal Zeit habe und klemme bei mir mal ab...
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Vielen Dank für dein Feedback. Bekomme die Tage das 24V Netzteil und werde mal testen. Melde mich dann wieder. Du hast völlig Recht, toll ist das Gerät nicht!
