InfoDisplay Export ETS 5.0.8
    KNX/EIB InfoDisplay Export ETS 5.0.8
    Hallo
    Hat jemand von euch schon ein Projekt exportiert, wo ein InfoDisplay egal ob von (Merten, Jung, Berker, Gira) enthalten ist?
    Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung:
    (ich verwende folgende ETS Version 5.0.8)
    Danke für jede Info
    habe mal gerade ausprobiert. Ein Projekt mit 3 x InfoDisplay2 funktioniert ohne Probleme. Hast Du das Plug-In vorher korrekt installiert?
    Jan
      Hallo Jan
      Danke für dein Feedback. (Welche Software Plug In Version nutzt du?)
      Ich nutze Merten Displays mit der Plug In Version 3.3.1.2
      Installation habe ich nochmals durchgeführt, auch ein Display in ein neues Projekt eingefügt, selbes Ergebnis.
      Vielleicht kann's jemand mit Merten Displays testen, Danke.
      eibpro
        Hallo eibpro,
        hast du das uralte Info Display oder das Info Diplay2 (mit vier Tasten) wie ich?
        Ich habe die Gira Version 3.3.1.3
        Jan
          Die Info Display2 Variante ist im Einsatz.
          Bei dem Merten PlugIn gibt's nur die 3.3.1.2
            Vielleicht noch interessant welches OS du verwendest. Ich habe mit Win7 getestet.
            Wenn du auf Parameter gehst, startet das Plug-In Problemlos und es werden auch Änderungen an die ETS übergeben?
            Ich glaube nicht, das es mit der Version zusammenhängt, würde aber eine Supportanfrage bei Merten Platzieren.
            Jan
              Habe ein Infodisplay 2 (mit 4 Tasten) von Berker im Projekt. Beim Exportieren habe ich anfangs auch eine Fehlermeldung erhalten. War aber nicht die selbe wie bei dir.
              Ich musste die ETS5 als Administrator starten (mit gedrückter Shift Taste Rechtsklick auf das ETS5 Icon > Als Administrator starten).
              Vielleicht hilfts bei dir ja auch.
                Danke - so funktioniert es !!
