Apr 29 21:34:48 wiregate116 kernel: [ 222.112110] usb 2-3: USB disconnect, address 2
Apr 29 21:34:57 wiregate116 kernel: [ 231.012087] usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Apr 29 21:34:57 wiregate116 kernel: [ 231.221071] usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 29 21:34:57 wiregate116 kernel: [ 231.234706] usb 2-3: New USB device found, idVendor=04fa, idProduct=2490
Apr 29 21:34:57 wiregate116 kernel: [ 231.241574] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Apr 29 21:35:13 wiregate116 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
Apr 29 21:36:29 wiregate116 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
Apr 29 21:37:44 wiregate116 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
Hatte mal den 9490 abgezogen uund angesteckt. Aber er sagt weiter dass er den DS9490 nicht findet.
Hab auch schon mal hier geschaut. mit -uall sollte er eigentlich alle finden, oder?
Sollte eigentlich passen, ich muss morgen mal den HA7net zum testen ausbuddeln, kann eigentlich nur daran liegen.
Der HA7net ist ja eigentlich unsupported
(seit dem letzten Update startet das WireGate den owserver aber nur noch 10x durch, wenn kein DS9490 gefunden wird -> manueller restart oder reboot)
Das es zwei Tempsensoren (1x DS80B20, 1x im DS2438) gibt ist physikalisch ja auch so; Derzeit werden auch beide angezeigt, ändern wir aber evtl. noch weil man natürlich eigentlich nur den "besseren" DS18B20 braucht..
Schlecht natürlich nicht, aber nicht ganz so gut wie der DS18B20 was die Bauteilabweichung nach Datenblatt angeht, das bessere ist des guten Feind
Bei den gegebenen immensen Mehrkosten wollten wir dem Anwender die Wahl lassen..
