Gerätestatus im Homeserver erzeugen
    HS/FS Gerätestatus im Homeserver erzeugen
    Ich habe ziemlich alte Aktoren für Schalt und Jalousiefunktionen.
    Beispiel:Gira Katalogeintrag BODY { font: messagebox; background: buttonface; } Jalousieaktor 2fach REG 548 00 oder Berker Katalogeintrag BODY { font: messagebox; background: buttonface; } Schaltaktor 8fach 10A REG 75318006.
    Im Zuge meines Umbaus habe ich jetzt nach langen Überlegen und testen einen HS3 erworben und für mein EG neue Gira Aktoren mit Status. Ich kann z.B. den Status der Jalousie abfragen wobei mich nur 0 oder 100% interessieren.
    Für das komplette OG wollte ich die alten oben erwähnten Aktoren bestehen lassen, sie werden nach und nach ersetzt.
    Gibt es eine Möglichkeit im Homeserver eine Statusmeldung der Schaltaktoren und Jalousieaktoren zu erzeugen und die beispielsweise auf Tastsensoren (LED) anzeigen zu lassen? Als Ergebnis der Statusmeldung reicht mir bei den Schaltaktoren EIN bzw. AUS, und bei den Jalousieaktoren UNTEN bzw. OBEN. Kann ich das über Logikfunktionen realisieren? Was könnte ich auslesen?
    Ich verstehe die Frage nicht ganz. Du benötigst nicht unbedingt einen Aktor mit Statusobjekt, um auf einem weiteren Taster den Status des Aktors angezeigt zu bekommen. (Stichwort: hörende Gruppenadresse).
    Sofern dein Taster mit LED (oder wo auch immer du den Status angezeigt haben möchtest), alle Gruppenadressen, über die der Aktor geschaltet wird, mitbelauscht (also hört), wird er dir den richtigen Status anzeigen.
    Oder wie genau ist dein Anwendungsfall?
      Meine Vostellung ist, den Status meiner Jalousie in meiner Visualisierung angezeigt zu bekommen. Ich kann für meine alten Aktoren kein Status auslesen. Über welche Adresse kann ich den Status realisieren?
      Beispiel:
      Ich drücke Wippe A "runter" (Langzeitbetrieb) Gruppenadresse 0/1/1.
      Aktor A reagiert und startet die Abfahrt.
      In dieser Situation möchte ich den Status "jalousie unten" bekommen und ihn sowohl auf TasterLED als auch in der Visualisierung darstellen.
      In gegenrichtung natürlich das gleiche.
        Kennst du die:
        https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=300
        siehe da:
        https://knx-user-forum.de/special/In...%20Homeserver/
