Keine Verbindung mit Enertex Router möglich (ETS4 und ETS5)
    KNX/EIB Keine Verbindung mit Enertex Router möglich (ETS4 und ETS5)
    Hallo zusammen, ich bin hier wirklich am Verzweifeln.
    Ich versuche die ganze Zeit mit meinem Bus eine Verbindung aufzubauen. Installiert ist folgendes:
    -Enertex IP-Router (192.168.178.20]
    -Fritzbox 7240
    -ETS4 Demo und ETS5
    Ich habe den IP-Router an die Fritzbox angeschlossen, bekomme per DHCP eine IP vergeben und kann anschließend auch per Telnet auf den IP-Router zugreifen. Die ETS, egal ob 4 Demo oder die 5, steht der Enertex auch unter den Schnittstellen mit der richtigen IP.
    Gehe ich auf Test oder Auswählen kommt folgender Fehler: [ATTACH=CONFIG]n934338[/ATTACH]
    Könnt ihr mir hier irgendwie weiterhelfen? Das Hochladen ist das letzte unerledigte Gewerk und ich weiß einfach keinen Rat mehr.
    MfG
    This gallery has 1 photos.
    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
    Lösche die Verbindung mal raus und lasse sie Dir neu suchen...
    Frank
      Problem bleibt bestehen, egal ob gesucht oder manuell eingetragen. Schnittstelle wird mit richtiger Mac-Adresse angezeigt, aber eine Verbindung ist nicht möglich
        Häng das alles an einen eigenen switsch
          War da mal eine andere Schnittstelle in dem Projekt angeschlossen?
          Wenn ja, dann mach mal den Haken bei "Direkte KNX Verbindung nutzen, falls verfügbar" raus.
            Starte den Enertex Router mal neu, vllt hängt da noch was undefiniertes auf dem KNX Socket.
              Neustart des Routers bringt nichts, auch ein Factory-Reset über Telnet brachte nichts.
              Keine andere Schnittstelle bisher in dem Projekt. Ist eine Neuinstallation und der Router, sowie alle anderen Geräte sind jungfräulich.
              Das alles ist an einem Switch. Sowohl am "Switch" der Fritzbox, als auch an einem seperatem Switch mit DHCP-Server über die Fritzbox.
              Ich habe nun einen Weinzierl 330 USB-Interface bestellt und hoffe, das Voltus dies per Express bis Dienstag bei mir hat. Das Problem mit dem Router kann ich dann in Ruhe lösen. Sollte trotzdem noch jemand Ideen haben, ich bin für alles offen :-)
                Versuch mal sowohl den ETS PC als auch den Router in das andere Netzwerkgerät (Switch) zu stecken. Alternativ Cross Kabel zwischen PC und Router.
                AVM hat in der neuesten Firmware mal wieder viel verbastelt,
                  Alles schon gemacht, Ergebnis bleibt das gleiche. Zumal die Fritzbox seit Jahren kein Update bekam.
                    Zeigt der Router die IP und die KNX-Adresse auf dem Display?
                    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                    Amazon: KNXnet/IP Router
                    , KNXnet/IP Interface
                      Was kommt denn, wenn Du per telnet den Befehl "tunnel" abfragst?
                        Abfrage nach tunnel habe ich auch sofort gemacht. Weiß nicht mehr die wortwörtliche Ausgabe, aber auch hier war alles wir es soll. salixer IP-Adresse welche vom.DHCP-Server vergeben wurde wird angezeigt. Bei KNX steht KNX down. Da im KNX aber noch nix laufen kann, ist auch das für mich logisch.
                          Warum kann den im KNX nix laufen? Ein Spannungsversorgung sollte doch dran sein.
                            Da haben wir das Problem. Mit spannungsversorgung dran sollte der Router eine knx Adresse nehmen 15.x.x
                            knx down heißt spannungsversorgung nicht ok oder Kabel defekt.
                            das Display ist doch echt praktisch!
                              Ist die hilfspannung von 24-30VDC angeschlossen?
                              Henning
