Stecktensiometer und Zisterneinhalt messen für einen Sumpf
    KNX/EIB Stecktensiometer und Zisterneinhalt messen für einen Sumpf
    In meinen Garten möchte Ich einen Sumpf bauen für meine fleishfressende Pflanzen. Diese Pflanzen mögen nur (viel) Regenwasser. Normalerweise ist das kein Problem, aber im Sommer kann es lange Zeit trocken sein. Dafür wird eine große Zisterne für Regenwasser eingegraben. Und mit einer Pumpe muss, wenn es nötig ist, Regenwasser in den Sumpf gepumpt werden. Dafür muss ich die Feuchtigkeit des Sumpfes messen und feststellen ob da genügend Regenwasser vorrätig ist.
    Ich habe zum Beispiel das Elsner Distanzmesgerät und die Stecktensiometer vom Bambach angesehen. Aber es kann manchmal richtig Kalt (-15 °C) werden und wollte wissen ob es Geräte gibt die das überleben. Die Zisterne ist eingegraben und weiter isoliert. Die Stecksensiometer liegen (stecken) aber mehr an der Oberfläche. Ich optiere nicht gerne für das entfernen der Meter im Winter.
    Für die Logik werde ich meinen HomeServer benützen.
    M.f.G.,
    Peter
    2 Elektroden in den Sumpf und den Widerstand messen, vielleicht mit 1Wire DS2450(-40 bis 85°).
