Gira TX_44: Welcher Taster / Automatikschalter?
    ich brauche mal kurz Gira Beratung.
    Vorhanden ist eine Doppeldose UP mit Buskabel.
    Eingebaut werden soll ein Taster (möglichst Doppeltaster) sowie ein Automatikschalter.
    Beim Doppeltaster kommen GIRA 012566 ("Serienschalter") sowie GIRA 012866 ("Wechselschalter") in Frage. Welches ist der richtige Schalter, um ihn via Binäreingang (ABB US/U) an den Bus anzuschließen?
    Schwieriger wird es beim Automatikschalter: Gira 130026 wäre optisch der richtige, aber es liegt nur eine Busleitung, keine 230V -> passt der Gira 088026? Der 130420 schaut komisch aus in dem TX_44 Rahmen...
    Hallo Gresse,
    Das ist jetzt widersprüchlich. Du schreibst das du einen Doppletaster haben möchtest und nennst jeweils Gira Artikelnummern mit Schaltern.
    Du kennst den unterschied zwischen Taster und Schalter?
    Grundsätzlich lassen sich aber beide an den ABB anschließen. Ob du damit glücklich wirst, hängt davon ab was du bedienen möchtest.
    Jan
      Eigentlich sollte als Taster ein 1013203 (KNX Tastsensor 2 3fach) zum Einsatz kommen, um damit Licht & Rollo sowie später ggf. noch eine Markise bedienen zu können.
      Dieser Taster schaut im TX_44 Rahmen (trotz Adapterrahmen 040965) allerdings nicht wirklich gut aus.
      Daher war die Idee, Taster aus dem TX_44 Programm zu verwenden und (via US/U + ggf. HomeServer Logik) erstmal nur Licht und Rollladen zu bedienen.
      Mit den Schaltern bin ich wohl wirklich auf dem Holzweg, da hast Du Recht.
      Vielleicht gibt es ja auch eine bessere Lösung, den 1013203 zu integrieren, z.B. mittels Gira 028965? Oder ich nehme Gira 065465, dann sieht man im "Normalzustand" nur den Deckel und die darunter liegenden Tasten nur kurz während der Bedienung? Bin noch unschlüssig...
      Beim Automatikschalter habe ich noch Hoffnung, dass der 088026 im TX_44 Rahmen gut ausschaut. Kann das jemand bestätigen?
        Licht könnte man ziemlich komfortabel auch mit den Schaltern bedienen. Das ABB Tasterinterface muss dann auf Umschalten bei negativer oder positiver Flanke eingestellt werden. Rolllade ist aber unkomfortabel.
        Da die Tasteinsätze unabhängig vom Schalterprogramm kompatibel sind, würde ich mir nur die Wippen kaufen und dann ein passenden Tastereinsatz dazukaufen.
        Oder ein KNX Taster. Z.B. Gira 018500 + Wippen zum TX_44.
        Wie es mit der Optik beim Automatikschalter ist, kann ich mangels Erfahrungen leider nicht beurteilen.
        Jan
